    RAW-MIPI-AR0234M 在NX平台下,2lane和4 lanes都无法采图
    18 Posts 2 Posters 10.0k Views 1 Watching
      Leibnitz @veye_xumm
      2、使用“./mv_mipi_i2c.sh -r -f lanenum -b 9”确认输出为4 lanes,最大帧率120fps。
      3、问题依然
      4、“v4l2-ctl”和“vlc”都试过,无法采集图像;“sudo dmesg”没有报错。
      ![0_1724295929072_798a4238-e846-4f5f-8620-c25bac101d92-image.png](Uploading 0%)
      5、指的将“num_csi_lanes = ”改为“num_csi_lanes = <8>”?
      6、是使用的........\dts dtb\RAW-MIPI-AR0234M\路径下的dtsi,但是自己编译的dtsi,并没有“RAW-MIPI-AR0234M”路径,有个疑问是我们自己编译的“dts”文件怎么就能确定是与“RAW-MIPI-AR0234M”匹配?在编译过程中并没有发现与““RAW-MIPI-AR0234M””绑定的相关操作
        Leibnitz @veye_xumm
        @veye_xumm 将“num_csi_lanes ”改为了8,进行从新编译:
        并将生成的“tegra194-p3668-all-p3509-0000-4lanes-v2.dtb”进行更新:
        并“sudo depmod”从启后,问题依然!!!
          Leibnitz @veye_xumm
          存的图依然的0 KB
            Leibnitz @veye_xumm
            @veye_xumm 还发现一个问题:
            使用“./mv_mipi_i2c.sh -w -f paramsave -b 9”保存参数后,相机断电重启后,参数又恢复为了默认参数。
              veye_xumm @Leibnitz
              @leibnitz said in RAW-MIPI-AR0234M 在NX平台下,2lane和4 lanes都无法采图:
              @veye_xumm 还发现一个问题:
              这个问题,建议你升级一下下面链接中v1.09版本。
              https://www.mediafire.com/folder/dcdjecnkr7vj5/RAW-MIPI-AR0234M
              升级方法参考这个:
              https://wiki.veye.cc/index.php/Mvcam_firmware_update_manual
              看下面这个链接的part6.4:
              https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh#.E7.BC.96.E8.AF.91_3
              这个文件,指的就是在dts dtb\RAW-MIPI-AR0234M目录下的对应文件。
              我依然建议你先搞通2lane的。 如果你用你的底板搞不通,建议你用一下官方开发板的那个底板先。
                Leibnitz @veye_xumm
                @veye_xumm 在2lanes模式下使用qv4l2可以正常采集到图像。但是采集了30多分钟,板子从启后,无法进入板子系统,且报下列错误:
                  veye_xumm @Leibnitz
                  @leibnitz 这个错误跟你的现象没关系。这个是驱动加载的时候报的warning而已。如果断电重启之后系统进不去,可能你的系统已经坏掉了。
                    Leibnitz @veye_xumm
                    @veye_xumm 这个问题已经解决。
                    2 lanes下可以采集图像,但是有1个问题(采集到的图像上面有固定的脏污,是因为sensor不洁净导致的吗?):
                    另外,可否提供4 lanes Jetson NX RAW-MIPI-AR0234m的驱动?
                      veye_xumm @Leibnitz
                      @leibnitz
                      这个看起来像是sensor表面后者镜头面的脏。
                      sensor表面的话,可以用脱脂棉沾无水乙醇擦拭,进行清洁。
                      驱动的.c部分是不用修改的。 dtb按照之前你发的还有我给补充的两条,进行改动,应该就可以。
                        Leibnitz
                        我们安装您的方法(修改“bus-width”为4;修改 “num_csi_lanes”为“8”),也将固件升级到1.09,
                        但是4 lanes依然只能找到相机,而无法采集到图像
                        您们可否提供4 lanes的驱动(?我们目前相用它替换掉我们成熟产品里使用的AVT mipi相机。希望得到您们的支持)
                        我们的环境:
                        使用的硬件平台是:jetson Xavier NX
                          veye_xumm @Leibnitz
                          @leibnitz 按照我的理解,现在这些改动应该就可以调通。
                          不过我这只有nVidia的开发板,是2lane的,没办法调试。
                          方不方便把你的板子寄给我,直接用你的板子调试一下?
                            Leibnitz @veye_xumm
                            @veye_xumm 好的 留一个您的收件地址和联系方式。
                              Leibnitz @veye_xumm
                              4lane模式下有图了,相机也设置成了4 lanes,dtbs也是更换成了4 lanes的驱动,但是采集帧率缺还是60 fps,请问是哪里设置的不对吗?
                                veye_xumm @Leibnitz
                                @leibnitz
                                你现在fps配置的是60啊~ 配成120就行了。
                                  Leibnitz @veye_xumm
                                  显示使用qvl2看到的帧率只有几帧,没有120fps。
                                  4acd0262-2f38-4c67-a046-e8dc1911aeae-1724410110079_DB406570-99EB-45c6-A673-6A3D4D5589BE.png
                                    veye_xumm @Leibnitz
                                    @leibnitz
                                    是的,qv4l2拿到图像,进行转码,搬移,预览,做了很多工作。整个pipeline的冗长和软件效率的问题导致预览无法达到相机的输出能力。
                                    用下面https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#.E5.B8.A7.E7.8E.87.E7.BB.9F.E8.AE.A1
                                    7.3.2 帧率统计
                                    的命令来统计一下实际相机输出的帧率。
