    SC535M设置默认相机参数画面显示不正常的问题
    24 Posts 2 Posters 12.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @Dangal
      @dangal
      opencv库对于这种内存对齐的特殊处理不完善。建议你如果想使用opencv开发,就用256的整数倍作为width。
      使用c/c++可以结合prefer stride,不受此限制。
      • D Offline
        Dangal @veye_xumm
        在测量过程中,还存在一个问题,即设置了v4l2-ctl的这些参数后 只有第一路/dev/video0 是不正常的,其他路都是正常的,开始怀疑是摄像头的问题,但是发现对调后仍然是/dev/video0 显示不正常,看起来就像是参数设置没有生效一样 但实际用opencv的show_grey.py例程 /dev/video0是显示正常的 是这些参数有什么先后顺序的问题吗?我也调整过参数的设置顺序,但还是会出现问题
        D veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • D Offline
          Dangal @Dangal
          现在有一个问题就是opencv无法设置到2560,我试过了 如果v4l2设置了2448,但是opencv宽度改成2304,那么用qv4l2打开发现,最后的宽度还是2304,现在有个问题是我这边需要大于500w像素,24482048=5013504,但是这个在jetson系列上显示不正常,如果用v4l2-ctl的话,则它只能抓一帧存到本地文件里,无法达到实时预览的效果,2304虽然正常,但是23042048=4718592,和我想要达到大于500w还是有一定的差距.
          如果用c++开发,能不能提供c++的例程或者是相关SDK?
            veye_xumm @Dangal
            @dangal 注意下你的v4l2-ctl 需使用 -d /dev/video* 参数来指明配置到哪个摄像头。
              veye_xumm @Dangal
              @dangal 参考一下8.1和8.2 https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_jetson/zh#Application_demo
              • D Offline
                Dangal @veye_xumm
                你好 在使用了
                v4l2-ctl -d /dev/video3 --set-ctrl preferred_stride=2560 --set-fmt-video=width=2448,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=30 --stream-to=v3.raw
                之后,我得到了v3.raw,然后我发现效果像是preferred_stride设置并没有生效
                  veye_xumm @Dangal
                  • D Offline
                    Dangal @veye_xumm
                    @veye_xumm 我按照2448*2048预览的
                    文件大小一共150M 我抓了30帧 所以一张是5M
                    一张是5242880字节
                      veye_xumm @Dangal
                      @dangal
                      你还是没有理解stride的意思。
                      • D Offline
                        Dangal @veye_xumm
                        got it!
                        • D Offline
                          Dangal @veye_xumm
                            veye_xumm @Dangal
                            @dangal
                            比如改成64
                            • D Offline
                              Dangal @veye_xumm
                                veye_xumm @Dangal
                                @dangal
                                • D Offline
                                  Dangal @veye_xumm
                                    veye_xumm @Dangal
                                    • D Offline
                                      Dangal @veye_xumm
                                        veye_xumm @Dangal
                                        @dangal
                                        还是用sc535,你测试一下配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。
                                        v4l2-ctl --set-ctrl preferred_stride=64
                                        python ./v4l2dev_2_opencv_show_grey.py --width 2432--height 2048
                                        • D Offline
                                          Dangal @veye_xumm
                                          哦 这样是不行的 刚刚是我忘记把args.width从2304改回默认值了,2432的内存还是撕裂的
                                            veye_xumm @Dangal
                                            经过验证,xavier平台可以通过设置配置prefer_stride为64,分辨率是2432x2048的大小。但是tx2平台不行,还是得要求256的整数倍。
