    移植imx462摄像头驱动到rk3588时出现了以下的问题,不知道怎么解决,内核版本是5.10
    29 Posts 2 Posters 18.0k Views 1 Watching
    • A Offline
      aike
      摄像头拓扑结构图
      摄像头拓扑结构图.txt
      抓取图片也有问题
      • A Offline
        aike
        这是什么情况呢
          veye_xumm @aike
          • A Offline
            aike
            同时串口会打印这些
            请问这个问题怎么解决
              veye_xumm @aike
              • A Offline
                aike
                  veye_xumm @aike
                  @aike 可能性很小。你试试用这个脚本抓一下图:
                  • A Offline
                    aike
                    • A Offline
                      aike
                      nv12-1920x1080.yuv里面是空的
                        veye_xumm @aike
                        @aike
                        你试一下将驱动中下面这个函数改成如下:
                            VEYE_TRACE
                        		return -EINVAL;
                        	//	return -EINVAL;
                        	return 0;
                        然后重新编译一下再测测。
                        • A Offline
                          aike
                          还是一样的错误
                            veye_xumm @aike
