    树莓派5 IMX264 RAW12完全不可用
    11 Posts 2 Posters 2.9k Views 1 Watching
    • G Offline
      golden0514
      换了好几个pi5,os64,换了两个IMX264,RAW12 Y12P,打包的数据会来回跳,正常的时候是两个字节加打包字节,很快会跳成一个字节加打包字节再加另一个字节,还有时候会跳成其他的情况。如下图所示,测试图片,拆成四副图拼接,分别是两个字节和打包拆分的字节。
      系统是6.18.34+rpt-rpi-2712
      6.12驱动编译安装
      用QT V4L2也可以看到这种跳动,只不过是近似2×2排布。
      最关键两IMX264情况还不一样,一个只跳一次,但是不来回跳,一个来回跳,但是画面会回绕移动几个像素。
      刚才又试了IMX178好像没问题。
        veye_xumm @golden0514
        @golden0514
        不好意思,看到有点晚了。
        请确认一下相机的版本号,可以通过mv_mipi_i2c_new.sh进行读取。
          @golden0514 另外,请问你使用的ffc cable长度?能否拍一个硬件连接图的照片我看看。
          raw8格式,使用我们veye_viewer客户端,是否有图像错误的问题?
          我这边可以用这种方式来预览,尝试重现?
          • G Offline
            golden0514 @veye_xumm
            这个是硬件连接图,使用官方的线,还试过自己买的线,也用v2转接板和官方22pin线试过,都有问题。
            这个是参数和版本查询结果
            raw8和raw10都工作正常,没有问题。这个是qt v4l2采集的raw8图像。
            raw12时用qt v4l2也可以查看是否正常。这个是正常的图像,两个数据在上面,打包数据在下面,v4l2好像按照彩色图像解包。
            这个是异常图像,正常数据跑到下面去了,打包数据在上面。
            连续显示的话可以看到图像的跳转,甚至是来回跳转,不过我测试的两个摄像头有一个只跳一次,有一个来回跳转。
              @golden0514 不好意思,再多问一句,你用的roi参数以及fps参数是多少?
              • G Offline
                @veye_xumm roi就是最大值,2464*2056
                fps也是最大值,不过试过不同fps,最短的fps 1Hz也回出现这个问题。
                试过了设置不同的roi也会出现。
                感觉是2464不需要pad导致的问题,IMX178 有pad,RAW10也有pad都没问题。
                  @golden0514
                  不好意思,隔了这么久才给您回复。这几天咱们尽快解决。
                  我这边使用如下手段进行抓图,并且测试,没有能重现您的问题。请您在您的树莓派上重复测试一下试试。
                  1. 配置分辨率并抓图100帧:
                  $ ./media_setting_rpi5.sh mvcam -fmt RAW12 -x 0 -y 0 -w 2432 -h 2056 -c 0
                  $ v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2432,height=2056,pixelformat='Y12P' --stream-mmap --stream-count=100 --stream-to="y12-2432x2056.raw"
                  1. 从Y12P转为y12
                  ./pixel_layer_convert  -I Y12P -i y12-2432x2056.raw -o y12-2432x2056_0001_new.raw -w 2432
                  然后使用YUV Player Deluxe进行播放,是正常显示的。
                  上面使用的脚本和转换工具都在这个文章里面:
                  https://wiki.veye.cc/index.php?title=Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh
                  • G Offline
                    我测试的是2464x2056,2432x2056好像不会出问题,这会我正在测试。
                    另外100帧正常只有不到3秒,不一定出问题,我搞成1fps,跑100秒。
                    这个是我的测试脚本和测试文件,好像2432没问题,但是2464有问题。
                    ./long_expo_1.sh 1000000
                    w image acq is 00
                    w expmode is 0
                    w gain mode is 0
                    w fps 1.00
                    r fps is 1.00 fps
                    w manual exp time is 1000000 us
                    r current exptime is 999907 us
                    ./mv_mipi_i2c_new.sh -w testimg 1 -b 11
                    ./media_setting_rpi5.sh mvcam -fmt RAW12 -x 0 -y 0 -w 2464 -h 2056 -c 1
                    v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2464,height=2056,pixelformat='Y12P' --stream-mmap --stream-count=100 --stream-to="y12-2464x2056.raw"
                    ./pixel_layer_convert -I Y12P -i y12-2464x2056.raw -o y12-2464x2056_0001_new.raw -w 2464
                    y12-2464x2056_0001_new.7z.a y12-2432x2056_0001_new.7z.a
                    .7z不让发,我加了.a后缀
                    至少发帖的这几分钟2432x2056运行良好。
                    • G Offline
                      我长时间跑了一下,设置成2432*2056应该可以正常工作了。
                        @golden0514 好的,2464分辨率应该是内存对齐的问题。并不是传输错误的问题。树莓派5新版本的piOS好像是修改了内存对齐的逻辑:
                        紧密排列图片大小
                        Buffersize= ALIGN_UP(width*bit_depth/8,32)*ALIGN_UP(height,16)
                        行buffersize需要是32字节的整数倍;列buffersize是16字节的整数倍。
                        举例来说,3088*2064@8bit的图像大小是6406656; 3088*2064@10bit的图像大小是7991808;3088*2064@12bit 的图像大小是9576960。
                        可能修改一下pixel_layer_convert 工具就可以了。
                        暂时的话,建议你使用width是32的整数倍的roi分辨率试一下。
                        • G Offline
                          今天偶然用imx178设置成2464,结果也有imx264同样的问题。
                          应该是rpi5驱动和系统匹配的问题。
