    在orin nano 8G上尝试使用cssc132失败
    35 Posts 2 Posters 9.2k Views 1 Watching
      veye_xumm @robot
      @robot 我有点怀疑你使用的相机型号是不是对应cssc132的驱动。可否拍个照片我看一下?
      • R Offline
        robot @veye_xumm
        @veye_xumm微信图片_20260803093003_68_2.jpg 微信图片_20260803093003_69_2.jpg 以上是我的相机照片,您确认一下
        • R Offline
          robot @robot
          我今天会测试把nvidia的系统一烧进去,其他什么操作都不做就把git上预编译的ko和设备树按流程放进去来测试一下,测试完我也会同步进展,期待您的指导
            veye_xumm @robot
            @robot 确实是CS-MIPI-SC32,这个型号挺老的了。你回头就按照这个步骤搞一下看看先。
            • R Offline
              robot @veye_xumm
              @veye_xumm 我昨天测试了一天现象很奇怪,我第一次重刷成原厂系统后确实出图了,然后我又尝试的自编译驱动,也出图了,然后我逐步替换自编译的ko,然后替换到某个驱动的时候突然不行了,于是我回退开始确认这个现象,但是发现回退完还是不出图,然后我一路回退,回退到了预编译ko和设备树,发现也不行了!
              更离谱的是我再次重刷,然后按早上的步骤重刷系统和预编译驱动,还是不行!
              我现在想确认一下就是通过i2c配置的寄存器他是否会保存,断电后依然存在,是否可能是某个配置写死后没有清除导致的不恢复?
              • R Offline
                robot @robot
                另外我看wiki上面确实写了6.2.2搭配orin nano搭配cssc132相机确实是可以用的对吧,我只在昨天上午成功过一段时间,一直到现在都没有再成功过,我只能说我是完全按照wiki的步骤来的,这个现象太奇怪了,而且结合这个报错,有没有可能是我使用的fpc排线或者是开发板的差异,导致mipi信号畸变导致无法解析,如果可能的话能讲一下你们所使用的测试环境吗
                  veye_xumm @robot
                  @robot 我们就是用的nvidia orin nano的官方开发板,跟你图中差不多。
                  不过我们没有发不过【原厂系统】。 对于jetpack6.2.2,我们有发布dtbo和一套ko文件。只要把这些替换到nvidia原系统即可。
                  对应步骤是这个文章的:
                  7.4.3和7.5.3两步,然后按照8.1和8.2进行检测一下。
                  https://wiki.veye.cc/index.php?title=How_to_upgrade_the_Jetson_system_to_support_VEYE_cameras/zh
                  完成之后重新上电,可以执行 sudo dmesg |grep sc132,把输出结果给我看看。
                  R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • R Offline
                    robot @veye_xumm
                    @veye_xumm 我说的原厂系统指的就是nvidia原厂系统,然后驱动用的是你们预编译的ko和dtbo,只做了这些操作
                    • R Offline
                      robot @veye_xumm
                      mr123@ubuntu:~$ sudo dmesg |grep sc132
                      [sudo] password for mr123:
                      [ 11.962504] cs_sc132: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
                      [ 11.964932] cssc132 9-003b: probing v4l2 sensor
                      [ 11.965743] cssc132 9-003b: tegracam sensor driver:cssc132_v2.0.6
                      [ 11.966346] cssc132 9-003b: read sensor id 0132
                      [ 11.966352] cssc132 9-003b: camera id is cs-mipi-sc132
                      [ 11.966405] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev cssc132 9-003b bound
                      [ 11.970148] cssc132 9-003b: Detected CS_MIPI_SC132 camera
                      [ 11.977337] cssc132 10-003b: probing v4l2 sensor
                      [ 11.978659] cssc132 10-003b: tegracam sensor driver:cssc132_v2.0.6
                      [ 11.983230] cssc132 10-003b: cs_sc132_board_setup: error during i2c read probe (-121)
                      [ 11.983237] cssc132 10-003b: board setup failed
                      [ 11.983316] cssc132: probe of 10-003b failed with error -121
                      mr123@ubuntu:~$
                      • R Offline
                        robot @veye_xumm
                        @veye_xumm 我今天尝试了在jeston nano和jeston tx2nx两个核心板上用同一个硬件平台上面同步验证了一下,这两个平台使用预编译的驱动都能正常出图没有问题,我为了以防万一搞了一个新的orin nano核心板来验证,Orin这边还是不出图......
                        • R Offline
                          robot @veye_xumm
                          @veye_xumm 我发现orin的设计手册里面关于mipi这部分的硬件设计要求似乎更严格了,您方便提供一下您那边测试使用的开发板的具体型号吗?我想使用更统一的环境来测试确认一下
                            veye_xumm @robot
                            @robot
                            参考我们这个文档,安装gstreamer之后,使用如下命令,预览取图是成功的。
                            gst-launch-1.0 nvv4l2camerasrc device=/dev/video0 ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)UYVY, width=(int)1280, height=(int)1080, framerate=(fraction)45/1" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nv3dsink sync=false
                            使用如下v4l2-ctl取图也是成功的。
                            v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1280,height=1080,pixelformat=UYVY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
                            不过我需要提醒你的是,现在这个型号的模组已经步入生命周期的尾声,早已进入【新产品不建议】的列表里。
                            建议你如果选择SC132,可以考虑RAW-MIPI-SC132M这款,这款的缺点是没有自动曝光功能。
                            如果需要自动曝光,可以选择RAW-MIPI-AR0234M这款。
                            • R Offline
                              robot @veye_xumm
                              @veye_xumm 我们正在计划使用mv-sc130那款,cssc132是我们手头现有的相机我们拿来测试,但是我们同时还是希望在等待新相机到货之前明确原因,防止在sc130上遇到同样的问题,因此如果你能提供测试平台的开发板的具体型号我们将非常感激
                                veye_xumm @robot
                                @robot
                                我们就是用orin nx和orin nano的官方开发板。你这个问题不是硬件问题,试试我给你的命令,应该可以。
                                • R Offline
                                  robot @veye_xumm
                                  @veye_xumm 我使用nano和tx2nx使用这两个命令确实能出图,但是使用orin不行
                                    veye_xumm @robot
                                    @robot
                                    我们今天刚用orin nx做的验证。
                                    你把出错的时候的dmesg 命令的输出结果发过来我看看。
                                    • R Offline
                                      robot @veye_xumm
                                      @veye_xumm dmesg.txt 这是我的dmesg打印,辛苦您帮忙确认一下
                                      • R Offline
                                        robot @robot
                                          veye_xumm @robot
                                          @robot
                                          确认一下你的jetpacck版本。orin nano底板型号和厂家。
                                          • R Offline
                                            robot @veye_xumm
                                            @veye_xumm 用的那个r365,jp6.2.2,板子是微雪的JETSON-ORIN-IO-BASE-H
