    在orin nano 8G上尝试使用cssc132失败
    35 Posts 2 Posters 12.0k Views 1 Watching
      veye_xumm @robot
      @robot 我们就是用的nvidia orin nano的官方开发板,跟你图中差不多。
      不过我们没有发不过【原厂系统】。 对于jetpack6.2.2,我们有发布dtbo和一套ko文件。只要把这些替换到nvidia原系统即可。
      对应步骤是这个文章的:
      7.4.3和7.5.3两步,然后按照8.1和8.2进行检测一下。
      https://wiki.veye.cc/index.php?title=How_to_upgrade_the_Jetson_system_to_support_VEYE_cameras/zh
      完成之后重新上电,可以执行 sudo dmesg |grep sc132,把输出结果给我看看。
      R 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • R Offline
        robot @veye_xumm
        @veye_xumm 我说的原厂系统指的就是nvidia原厂系统,然后驱动用的是你们预编译的ko和dtbo,只做了这些操作
        • R Offline
          robot @veye_xumm
          mr123@ubuntu:~$ sudo dmesg |grep sc132
          [sudo] password for mr123:
          [ 11.962504] cs_sc132: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
          [ 11.964932] cssc132 9-003b: probing v4l2 sensor
          [ 11.965743] cssc132 9-003b: tegracam sensor driver:cssc132_v2.0.6
          [ 11.966346] cssc132 9-003b: read sensor id 0132
          [ 11.966352] cssc132 9-003b: camera id is cs-mipi-sc132
          [ 11.966405] tegra-camrtc-capture-vi tegra-capture-vi: subdev cssc132 9-003b bound
          [ 11.970148] cssc132 9-003b: Detected CS_MIPI_SC132 camera
          [ 11.977337] cssc132 10-003b: probing v4l2 sensor
          [ 11.978659] cssc132 10-003b: tegracam sensor driver:cssc132_v2.0.6
          [ 11.983230] cssc132 10-003b: cs_sc132_board_setup: error during i2c read probe (-121)
          [ 11.983237] cssc132 10-003b: board setup failed
          [ 11.983316] cssc132: probe of 10-003b failed with error -121
          mr123@ubuntu:~$
          • R Offline
            robot @veye_xumm
            @veye_xumm 我今天尝试了在jeston nano和jeston tx2nx两个核心板上用同一个硬件平台上面同步验证了一下,这两个平台使用预编译的驱动都能正常出图没有问题,我为了以防万一搞了一个新的orin nano核心板来验证,Orin这边还是不出图......
            • R Offline
              robot @veye_xumm
              @veye_xumm 我发现orin的设计手册里面关于mipi这部分的硬件设计要求似乎更严格了,您方便提供一下您那边测试使用的开发板的具体型号吗?我想使用更统一的环境来测试确认一下
                veye_xumm @robot
                @robot
                参考我们这个文档,安装gstreamer之后,使用如下命令,预览取图是成功的。
                gst-launch-1.0 nvv4l2camerasrc device=/dev/video0 ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)UYVY, width=(int)1280, height=(int)1080, framerate=(fraction)45/1" ! nvvidconv ! "video/x-raw(memory:NVMM),format=(string)I420" ! nv3dsink sync=false
                使用如下v4l2-ctl取图也是成功的。
                v4l2-ctl --set-fmt-video=width=1280,height=1080,pixelformat=UYVY --stream-mmap --stream-count=-1 --stream-to=/dev/null
                不过我需要提醒你的是,现在这个型号的模组已经步入生命周期的尾声,早已进入【新产品不建议】的列表里。
                建议你如果选择SC132,可以考虑RAW-MIPI-SC132M这款,这款的缺点是没有自动曝光功能。
                如果需要自动曝光,可以选择RAW-MIPI-AR0234M这款。
                • R Offline
                  robot @veye_xumm
                  @veye_xumm 我们正在计划使用mv-sc130那款,cssc132是我们手头现有的相机我们拿来测试,但是我们同时还是希望在等待新相机到货之前明确原因,防止在sc130上遇到同样的问题,因此如果你能提供测试平台的开发板的具体型号我们将非常感激
                    veye_xumm @robot
                    @robot
                    我们就是用orin nx和orin nano的官方开发板。你这个问题不是硬件问题,试试我给你的命令,应该可以。
                    • R Offline
                      robot @veye_xumm
                      @veye_xumm 我使用nano和tx2nx使用这两个命令确实能出图,但是使用orin不行
                        veye_xumm @robot
                        @robot
                        我们今天刚用orin nx做的验证。
                        你把出错的时候的dmesg 命令的输出结果发过来我看看。
                        • R Offline
                          robot @veye_xumm
                          @veye_xumm dmesg.txt 这是我的dmesg打印,辛苦您帮忙确认一下
                          • R Offline
                            robot @robot
                              veye_xumm @robot
                              @robot
                              确认一下你的jetpacck版本。orin nano底板型号和厂家。
                              • R Offline
                                robot @veye_xumm
                                @veye_xumm 用的那个r365,jp6.2.2,板子是微雪的JETSON-ORIN-IO-BASE-H
                                • R Offline
                                  robot @robot
                                  760676a0-0bf6-432e-9924-8aa9b4c98db3-image.jpeg 我刚刚又试了一下nano,能正常出图,以证明在测试orin时硬件平台连接上没有问题😥
                                    veye_xumm @robot
                                    @robot 你的orin nano跟我们的唯一区别就是你用的微雪的底板,而我们用的nvidia官方开发板底板。
                                    我们遇到过某些第三方厂家的底板,在兼容高速相机(MV系列)的时候有问题,但是确实没有遇到过你这个现象。
                                    建议你找一个nvidia官方开发板底板做一个对比验证。
                                    还有一种可能是微雪的底板mipi csi接口的原理图不兼容nvidia官方,但是看他们资料应该是兼容的。
                                      veye_xumm @robot
                                      @robot
                                      这个地方写的比较模糊,建议你问问他们,是不是mipi csi接口原理图兼容英伟达官方开发板?
                                      • R Offline
                                        robot @veye_xumm
                                        @veye_xumm 接口是兼容的,因为我们在同一块板子上面测试了nano和tx2nx能出图至少证明他这个原理图设计和你们预编译的设备树是匹配的,我们也在怀疑他的兼容性问题,因此我们正在想办法买nvidia官方开发底板
                                        • R Offline
                                          robot @veye_xumm
                                          @veye_xumm 关于这个问题我们有了最新进展:我们买了一套官方套件,包括电源,核心板等全部替换成了官方套件中的内容,也就是说除了fpc线之外我们两边的环境应该再没有其他区别了
                                          但是按现在的测试结果来说还是没有区别......
                                          • R Offline
                                            robot @robot
                                            顺便说一下,我们在官方套件上同样测试了nano和tx2nx,发现和旧板子一样都只能在cam1这个接口上成功取流,而在cam0上可以成功i2c配置而取流失败,这也很奇怪,我怀疑过是相机损坏,但是我交换安装相机的位置,也同样是cam0取流失败而cam1取流成功
