    2. nb
    N
    Offline
    • Topics 4
    • Posts 36
    nb
    @nb
    Joined
    Last Online
    Email 820713556@qq.com
    nb Unfollow Follow
    Latest posts made by nb
    • RE: 硬触发设置Trigger Delay 没有起作用
      @veye_xumm said in 硬触发设置Trigger Delay 没有起作用:
      你可以用软触发,或者硬触发做触发源。你可以自己去控制触发源,
      目前的状态是 拉高一次IO,一次触发就结束了,不能接着触发。
      下次再想触发的话,要再执行./yavta -c1 -Fy8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw --skip 0 -f Y8 -s ${WIDTH}x${HEIGHT} /dev/video0这个命令等待采集图像,然后再去拉高硬触发IO
      怎么设置多次硬触发,然后根据多次的硬触发 ,输出对应硬触发次数的图像呢,不需要说 还要再手动再去执行 ./yavta -c1 -Fy8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw --skip 0 -f Y8 -s ${WIDTH}x${HEIGHT} /dev/video0等待采集,然后等待再次拉高IO
      posted in Machine Vision camera
      N
      nb
      @veye_xumm 好的,感谢,
      顺便再麻烦问下, 现在用这个 yavta ,每次要先开启yavta 再拉高硬触发IO, 然后抓拍一张,就结束了, 如果我想要设置固定的比如1s连续触发30次, 就是连续抓拍30张照片,应该怎么实现这个逻辑呢?
      N
      nb
      @veye_xumm ./yavta -c1 -Fy8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw --skip 0 -f Y8 -s ${WIDTH}x${HEIGHT} /dev/video0 用这个命令 就可以,每次拉高一次硬件触发的IO, 闪光灯会闪一次,并且可以拍到图像, 为什么v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=20 --stream-to=y8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw这个命令不行呢?
      N
      nb
      @veye_xumm trgnum 设置成1 了, 但是获取的raw图像数据字节数是0
      c42c6ab3-8bbf-4220-86ec-fe097bc48581-image.png b6ea98ba-791e-41a5-b052-a8f3a8c58f9f-image.png
      N
      nb
      @veye_xumm 相机: imx296 主控rk35888
      trgnum没有设置, 设置这个trgnum的作用是啥?
      但是 这个命令并没有抓到图像 v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=$WIDTH,height=$HEIGHT,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=20 --stream-to=y8-${WIDTH}x${HEIGHT}.raw
      N
      nb
    • 硬触发设置Trigger Delay 没有起作用
      ./mv_mipi_i2c.sh -w -f outio1_mode -p1 0 -b 7
      sleep 1
      ./mv_mipi_i2c.sh -w -f trgmode -p1 1 -b 7
      sleep 1
      ./mv_mipi_i2c.sh -w -f trgsrc -p1 1 -b 7
      sleep 1
      ./mv_mipi_i2c.sh -w -f trgdelay -p1 10000 -b 7
      sleep 1
      ./set.sh 1 //设置控制TriggerN_I0 的引脚为高电平输出。
      我们按照上述设置硬触发,每次拉高一次硬件触发的IO, 闪光灯会闪一次,但是并没有拍到有效的RAW图像,raw图像的数据大小是0, 麻烦帮我们看下
      N
      nb
    • RE: 执行编译出来的./video12 800 800 60 得到的图像。像是按照4:3拉伸得到的图像, 并不是裁剪出来的800 *800的正方形
      @veye_xumm 好的 感谢
      N
      nb
    • RE: rtsp服务
      @国电富通 可以找一下网上开源的rtsp, 在板子实现一个rtsp server 然后电脑用vlc访问
      N
      nb
      @veye_xumm 你好 我们这边板子 发过去了。 你应该是收到了的吧?
      N
      nb
      @veye_xumm 可以的 私信 发给我下地址吧
      N
      nb
