    32 Posts 2 Posters 23.7k Views 1 Watching
    • N Offline
      nb @veye_xumm
      @veye_xumm media-ctl.txt
        veye_xumm @nb
        @nb 看起来你的配置没有问题。
        • N Offline
          nb @veye_xumm
            veye_xumm @nb
            驱动层面只是封装了对寄存器的读写而已。
            因此我才怀疑是不是硬件的问题。
            • N Offline
              nb @veye_xumm
                veye_xumm @nb
                @nb 我也只是怀疑到硬件方面了。不能完全确认就是硬件的问题。
                你方便给我寄一套板子吗,我们这边进行一下测试。地址我可以私信给你。
                • N Offline
                  nb @veye_xumm
                  @veye_xumm 可以的 私信 发给我下地址吧
                  • N Offline
                    nb @veye_xumm
                    @veye_xumm 你好 我们这边板子 发过去了。 你应该是收到了的吧?
                      veye_xumm @nb
                      @nb 是的,收到后我们研发会跟您联系具体事宜。
                      • N Offline
                        nb @veye_xumm
                        @veye_xumm 好的 感谢
