    32 Posts 2 Posters 23.6k Views 1 Watching
    • N Offline
      nb @veye_xumm
      之前设置WIDTH或者HEIGHT等全局变量了吗?
        veye_xumm @nb
        @nb
        你的主板应该不是我用的ROC-RK3588S-PC吧?
        我怀疑是ROI配置没有配下去。
        你现在用这个命令读出来roi配置试试:
        参考:
        • N Offline
          nb @veye_xumm
          N veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N Offline
            nb @nb
            @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
            • N Offline
              nb @nb
                veye_xumm @nb
                我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
                你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
                media-ctl -p -d /dev/media0
                • N Offline
                  nb @veye_xumm
                  分别执行一下这两个命令,贴上来
                  User Controls
                  Image Processing Controls
                                              0: 750000000 (0x2cb41780)
                  • N Offline
                    nb @veye_xumm
                    @veye_xumm media-ctl.txt
                      veye_xumm @nb
                      @nb 看起来你的配置没有问题。
                      • N Offline
                        nb @veye_xumm
                          veye_xumm @nb
                          驱动层面只是封装了对寄存器的读写而已。
                          因此我才怀疑是不是硬件的问题。
                          • N Offline
                            nb @veye_xumm
                              veye_xumm @nb
                              @nb 我也只是怀疑到硬件方面了。不能完全确认就是硬件的问题。
                              你方便给我寄一套板子吗,我们这边进行一下测试。地址我可以私信给你。
                              • N Offline
                                nb @veye_xumm
                                @veye_xumm 可以的 私信 发给我下地址吧
                                • N Offline
                                  nb @veye_xumm
                                  @veye_xumm 你好 我们这边板子 发过去了。 你应该是收到了的吧?
                                    veye_xumm @nb
                                    @nb 是的,收到后我们研发会跟您联系具体事宜。
                                    • N Offline
                                      nb @veye_xumm
                                      @veye_xumm 好的 感谢
