    32 Posts 2 Posters 20.8k Views 1 Watching
    • N Offline
      nb @veye_xumm
      7.4.3
      好的 我试下 非常感谢你的帮助
      • N Offline
        nb @nb
          veye_xumm @nb
          @nb
          • N Offline
            nb @veye_xumm
            @veye_xumm 【有道云笔记】抓图测试raw 文件
            Device /dev/video0 opened.
              8 buffers requested.
              8 buffers released.
              这个是抓图时的打印log输出
              veye_xumm @nb
              @nb
              之前设置WIDTH或者HEIGHT等全局变量了吗?
              • N Offline
                nb @veye_xumm
                  veye_xumm @nb
                  @nb
                  你的主板应该不是我用的ROC-RK3588S-PC吧?
                  我怀疑是ROI配置没有配下去。
                  你现在用这个命令读出来roi配置试试:
                  参考:
                  • N Offline
                    nb @veye_xumm
                    N veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • N Offline
                      nb @nb
                      @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
                      • N Offline
                        nb @nb
                          veye_xumm @nb
                          我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
                          你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
                          media-ctl -p -d /dev/media0
                          • N Offline
                            nb @veye_xumm
                            分别执行一下这两个命令,贴上来
                            User Controls
                            Image Processing Controls
                                                        0: 750000000 (0x2cb41780)
                            • N Offline
                              nb @veye_xumm
                              @veye_xumm media-ctl.txt
                                veye_xumm @nb
                                @nb 看起来你的配置没有问题。
                                • N Offline
                                  nb @veye_xumm
                                    veye_xumm @nb
                                    驱动层面只是封装了对寄存器的读写而已。
                                    因此我才怀疑是不是硬件的问题。
                                    • N Offline
                                      nb @veye_xumm
                                        veye_xumm @nb
                                        @nb 我也只是怀疑到硬件方面了。不能完全确认就是硬件的问题。
                                        你方便给我寄一套板子吗,我们这边进行一下测试。地址我可以私信给你。
                                        • N Offline
                                          nb @veye_xumm
                                          @veye_xumm 可以的 私信 发给我下地址吧
                                          • N Offline
                                            nb @veye_xumm
                                            @veye_xumm 你好 我们这边板子 发过去了。 你应该是收到了的吧?
