    32 Posts 2 Posters 23.6k Views 1 Watching
    • N Offline
      nb @veye_xumm
      @veye_xumm 主板是RK3588 ROI驱动里没有配置过
        veye_xumm @nb
        @nb
        参考我们这个demo,我看到你的代码中
        -d /dev/video0似乎应该改为-d /dev/media0
        • N Offline
          nb @veye_xumm
          在video12.cpp里改成了-d /dev/media0, 出图还是会有拉伸的效果,
          附近上传的是rk3588的dmesg 打印。还有video12.cpp的应用程序。还有就是出图效果png文件,帮忙再分析看看是什么原因
          video12.txt test.png log-3-12.txt
          • N Offline
            nb @veye_xumm
            用你们的python demo v4l2dev_2_opencv_show_grey.py出图也是一样的效果
              veye_xumm @nb
              @nb 我看你执行这两个程序都有报错的提示。
              • N Offline
                nb @veye_xumm
                  veye_xumm @nb
                  • N Offline
                    nb @veye_xumm
                    7.4.3
                    好的 我试下 非常感谢你的帮助
                    • N Offline
                      nb @nb
                        veye_xumm @nb
                        @nb
                        • N Offline
                          nb @veye_xumm
                          @veye_xumm 【有道云笔记】抓图测试raw 文件
                          Device /dev/video0 opened.
                            8 buffers requested.
                            8 buffers released.
                            这个是抓图时的打印log输出
                            veye_xumm @nb
                            @nb
                            之前设置WIDTH或者HEIGHT等全局变量了吗?
                            • N Offline
                              nb @veye_xumm
                                veye_xumm @nb
                                @nb
                                你的主板应该不是我用的ROC-RK3588S-PC吧?
                                我怀疑是ROI配置没有配下去。
                                你现在用这个命令读出来roi配置试试:
                                参考:
                                • N Offline
                                  nb @veye_xumm
                                  N veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N Offline
                                    nb @nb
                                    @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
                                    • N Offline
                                      nb @nb
                                        veye_xumm @nb
                                        我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
                                        你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
                                        media-ctl -p -d /dev/media0
                                        • N Offline
                                          nb @veye_xumm
                                          分别执行一下这两个命令,贴上来
                                          User Controls
                                          Image Processing Controls
        0: 750000000 (0x2cb41780)
                                          • N Offline
                                            nb @veye_xumm
                                            @veye_xumm media-ctl.txt
