    32 Posts 2 Posters 20.8k Views 1 Watching
    • N Offline
      nb
      video.txt
        veye_xumm @nb
        @nb 请问你使用的camera module型号,主板型号是什么?
        有没有配置ROI参数?
        • N Offline
          nb @veye_xumm
          @veye_xumm mv-imx296
          • N Offline
            nb @veye_xumm
            @veye_xumm 主板是RK3588 ROI驱动里没有配置过
              veye_xumm @nb
              @nb
              参考我们这个demo,我看到你的代码中
              -d /dev/video0似乎应该改为-d /dev/media0
              • N Offline
                nb @veye_xumm
                在video12.cpp里改成了-d /dev/media0, 出图还是会有拉伸的效果,
                附近上传的是rk3588的dmesg 打印。还有video12.cpp的应用程序。还有就是出图效果png文件,帮忙再分析看看是什么原因
                video12.txt test.png log-3-12.txt
                • N Offline
                  nb @veye_xumm
                  用你们的python demo v4l2dev_2_opencv_show_grey.py出图也是一样的效果
                    veye_xumm @nb
                    @nb 我看你执行这两个程序都有报错的提示。
                    • N Offline
                      nb @veye_xumm
                        veye_xumm @nb
                        • N Offline
                          nb @veye_xumm
                          7.4.3
                          好的 我试下 非常感谢你的帮助
                          • N Offline
                            nb @nb
                              veye_xumm @nb
                              @nb
                              • N Offline
                                nb @veye_xumm
                                @veye_xumm 【有道云笔记】抓图测试raw 文件
                                Device /dev/video0 opened.
                                  8 buffers requested.
                                  8 buffers released.
                                  这个是抓图时的打印log输出
                                  veye_xumm @nb
                                  @nb
                                  之前设置WIDTH或者HEIGHT等全局变量了吗?
                                  • N Offline
                                    nb @veye_xumm
                                      veye_xumm @nb
                                      @nb
                                      你的主板应该不是我用的ROC-RK3588S-PC吧?
                                      我怀疑是ROI配置没有配下去。
                                      你现在用这个命令读出来roi配置试试:
                                      参考:
                                      • N Offline
                                        nb @veye_xumm
                                        N veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • N Offline
                                          nb @nb
                                          @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
                                          • N Offline
                                            nb @nb
