    32 Posts 2 Posters 23.6k Views 1 Watching
      veye_xumm @nb
      @nb
      参考我们这个demo,我看到你的代码中
      -d /dev/video0似乎应该改为-d /dev/media0
      • N Offline
        nb @veye_xumm
        在video12.cpp里改成了-d /dev/media0, 出图还是会有拉伸的效果,
        附近上传的是rk3588的dmesg 打印。还有video12.cpp的应用程序。还有就是出图效果png文件,帮忙再分析看看是什么原因
        video12.txt test.png log-3-12.txt
        • N Offline
          nb @veye_xumm
          用你们的python demo v4l2dev_2_opencv_show_grey.py出图也是一样的效果
            veye_xumm @nb
            @nb 我看你执行这两个程序都有报错的提示。
            • N Offline
              nb @veye_xumm
                veye_xumm @nb
                • N Offline
                  nb @veye_xumm
                  7.4.3
                  好的 我试下 非常感谢你的帮助
                  • N Offline
                    nb @nb
                      veye_xumm @nb
                      @nb
                      • N Offline
                        nb @veye_xumm
                        @veye_xumm 【有道云笔记】抓图测试raw 文件
                        Device /dev/video0 opened.
                          8 buffers requested.
                          8 buffers released.
                          这个是抓图时的打印log输出
                          veye_xumm @nb
                          @nb
                          之前设置WIDTH或者HEIGHT等全局变量了吗?
                          • N Offline
                            nb @veye_xumm
                              veye_xumm @nb
                              @nb
                              你的主板应该不是我用的ROC-RK3588S-PC吧?
                              我怀疑是ROI配置没有配下去。
                              你现在用这个命令读出来roi配置试试:
                              参考:
                              • N Offline
                                nb @veye_xumm
                                N veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • N Offline
                                  nb @nb
                                  @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
                                  • N Offline
                                    nb @nb
                                      veye_xumm @nb
                                      我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
                                      你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
                                      media-ctl -p -d /dev/media0
                                      • N Offline
                                        nb @veye_xumm
                                        分别执行一下这两个命令,贴上来
                                        User Controls
                                        Image Processing Controls
        0: 750000000 (0x2cb41780)
                                        • N Offline
                                          nb @veye_xumm
                                          @veye_xumm media-ctl.txt
                                            veye_xumm @nb
                                            @nb 看起来你的配置没有问题。
