    32 Posts 2 Posters 20.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @nb
      @nb 我看你执行这两个程序都有报错的提示。
      • N Offline
        nb @veye_xumm
          veye_xumm @nb
          • N Offline
            nb @veye_xumm
            7.4.3
            好的 我试下 非常感谢你的帮助
            • N Offline
              nb @nb
                veye_xumm @nb
                @nb
                • N Offline
                  nb @veye_xumm
                  @veye_xumm 【有道云笔记】抓图测试raw 文件
                  Device /dev/video0 opened.
                    8 buffers requested.
                    8 buffers released.
                    这个是抓图时的打印log输出
                    veye_xumm @nb
                    @nb
                    之前设置WIDTH或者HEIGHT等全局变量了吗?
                    • N Offline
                      nb @veye_xumm
                        veye_xumm @nb
                        @nb
                        你的主板应该不是我用的ROC-RK3588S-PC吧?
                        我怀疑是ROI配置没有配下去。
                        你现在用这个命令读出来roi配置试试:
                        参考:
                        • N Offline
                          nb @veye_xumm
                          N veye_xummV 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N Offline
                            nb @nb
                            @nb 我们是用 RK3588自己做的底板
                            • N Offline
                              nb @nb
                                veye_xumm @nb
                                我们提供的脚本没问题,直接make一下之后调用就可以。
                                你分别执行一下这两个命令,贴上来结果我看一下:
                                media-ctl -p -d /dev/media0
                                • N Offline
                                  nb @veye_xumm
                                  分别执行一下这两个命令,贴上来
                                  User Controls
                                  Image Processing Controls
                                                              0: 750000000 (0x2cb41780)
                                  • N Offline
                                    nb @veye_xumm
                                    @veye_xumm media-ctl.txt
                                      veye_xumm @nb
                                      @nb 看起来你的配置没有问题。
                                      • N Offline
                                        nb @veye_xumm
                                          veye_xumm @nb
                                          驱动层面只是封装了对寄存器的读写而已。
                                          因此我才怀疑是不是硬件的问题。
                                          • N Offline
                                            nb @veye_xumm
