    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 29.9k Views 1 Watching
    • S Offline
      skys @leeechsh
      @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
        leeechsh @skys
          veye_xumm @leeechsh
          再不行,可以把板子寄过来我们看看。
            leeechsh @veye_xumm
            • S Offline
              skys @veye_xumm
                veye_xumm @leeechsh
                @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                  veye_xumm @skys
                  @skys 点赞!
                    leeechsh @veye_xumm
                    dmesg.txt
                      veye_xumm @leeechsh
                      @leeechsh
                      你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                      orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                      是的
                        leeechsh @veye_xumm
                        @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
                          veye_xumm @leeechsh
                          @leeechsh 不需要
