    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 36.9k Views 1 Watching
    • S Offline
      skys @veye_xumm
      • S Offline
        skys @leeechsh
        @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
          leeechsh @skys
            veye_xumm @leeechsh
            再不行,可以把板子寄过来我们看看。
              leeechsh @veye_xumm
              • S Offline
                skys @veye_xumm
                  veye_xumm @leeechsh
                  @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                    veye_xumm @skys
                    @skys 点赞!
                      leeechsh @veye_xumm
                      dmesg.txt
                        veye_xumm @leeechsh
                        @leeechsh
                        你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                        orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                        是的
                          leeechsh @veye_xumm
                          @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
                            veye_xumm @leeechsh
                            @leeechsh 不需要
