    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 36.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @skys
      @skys 可以
      • S Offline
        skys @veye_xumm
        @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
          leeechsh @skys
            veye_xumm @leeechsh
              leeechsh @veye_xumm
                leeechsh @leeechsh
                • S Offline
                  skys @veye_xumm
                    leeechsh @veye_xumm
                    @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                    按这个安装的modules
                    veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      veye_xumm @leeechsh
                      ls /sys/bus/i2c/drivers/
                        veye_xumm @skys
                        @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                        • S Offline
                          skys @veye_xumm
                          • S Offline
                            skys @leeechsh
                            @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                              leeechsh @skys
                                veye_xumm @leeechsh
                                再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                                  leeechsh @veye_xumm
                                  • S Offline
                                    skys @veye_xumm
                                      veye_xumm @leeechsh
                                      @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                                        veye_xumm @skys
                                        @skys 点赞!
                                          leeechsh @veye_xumm
                                          dmesg.txt
                                            veye_xumm @leeechsh
                                            @leeechsh
                                            你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                                            orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                                            是的
