    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 29.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @skys
      @skys
      这问题确实有点奇怪。
        veye_xumm @skys
          veye_xumm @skys
          @skys
          • S Offline
            skys @veye_xumm
              veye_xumm @skys
              JP5.0.2
              这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
              • S Offline
                skys @veye_xumm
                  veye_xumm @skys
                  @skys 估计得一个星期左右吧
                  • S Offline
                    skys @veye_xumm
                      veye_xumm @skys
                      • S Offline
                        skys @veye_xumm
                          veye_xumm @skys
                          @skys 可以
                          • S Offline
                            skys @veye_xumm
                            @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                              leeechsh @skys
                                veye_xumm @leeechsh
                                  leeechsh @veye_xumm
                                    leeechsh @leeechsh
                                    • S Offline
                                      skys @veye_xumm
                                        leeechsh @veye_xumm
                                        @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                                        按这个安装的modules
                                        veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          veye_xumm @leeechsh
                                          ls /sys/bus/i2c/drivers/
                                            veye_xumm @skys
                                            @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
