    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 33.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @skys
      @skys
      安装modules的时候,下面这个命令执行过吗?
      • S Offline
        skys @veye_xumm
        @veye_xumm 执行过的
          veye_xumm @skys
          @skys 有点奇怪。你可以用dmesg看一下内核启动的初步阶段,看看生效的dts路径。
          • S Offline
            skys @veye_xumm
              veye_xumm @skys
              dmesg > dmesg.txt
              • S Offline
                skys @veye_xumm
                @veye_xumm 好的,请查看附件
                dmesg.txt
                  veye_xumm @skys
                  @skys
                  这问题确实有点奇怪。
                    veye_xumm @skys
                      veye_xumm @skys
                      @skys
                      • S Offline
                        skys @veye_xumm
                          veye_xumm @skys
                          JP5.0.2
                          这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                          • S Offline
                            skys @veye_xumm
                              veye_xumm @skys
                              @skys 估计得一个星期左右吧
                              • S Offline
                                skys @veye_xumm
                                  veye_xumm @skys
                                  • S Offline
                                    skys @veye_xumm
                                      veye_xumm @skys
                                      @skys 可以
                                      • S Offline
                                        skys @veye_xumm
                                        @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                          leeechsh @skys
                                            veye_xumm @leeechsh
