    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 36.9k Views 1 Watching
    • S Offline
      skys @veye_xumm
        veye_xumm @skys
        dmesg > dmesg.txt
        • S Offline
          skys @veye_xumm
          @veye_xumm 好的,请查看附件
          dmesg.txt
            veye_xumm @skys
            @skys
            这问题确实有点奇怪。
              veye_xumm @skys
                veye_xumm @skys
                @skys
                • S Offline
                  skys @veye_xumm
                    veye_xumm @skys
                    JP5.0.2
                    这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                    • S Offline
                      skys @veye_xumm
                        veye_xumm @skys
                        @skys 估计得一个星期左右吧
                        • S Offline
                          skys @veye_xumm
                            veye_xumm @skys
                            • S Offline
                              skys @veye_xumm
                                veye_xumm @skys
                                @skys 可以
                                • S Offline
                                  skys @veye_xumm
                                  @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                    leeechsh @skys
                                      veye_xumm @leeechsh
                                        leeechsh @veye_xumm
                                          leeechsh @leeechsh
                                          • S Offline
                                            skys @veye_xumm
