    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 25.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @skys
      JP5.0.2
      这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
      • S Offline
        skys @veye_xumm
          veye_xumm @skys
          @skys 估计得一个星期左右吧
          • S Offline
            skys @veye_xumm
              veye_xumm @skys
              • S Offline
                skys @veye_xumm
                  veye_xumm @skys
                  @skys 可以
                  • S Offline
                    skys @veye_xumm
                    @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                      leeechsh @skys
                        veye_xumm @leeechsh
                          leeechsh @veye_xumm
                            leeechsh @leeechsh
                            • S Offline
                              skys @veye_xumm
                                leeechsh @veye_xumm
                                @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                                按这个安装的modules
                                veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  veye_xumm @leeechsh
                                  ls /sys/bus/i2c/drivers/
                                    veye_xumm @skys
                                    @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                                    • S Offline
                                      skys @veye_xumm
                                      • S Offline
                                        skys @leeechsh
                                        @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                                          leeechsh @skys
                                            veye_xumm @leeechsh
                                            再不行,可以把板子寄过来我们看看。
