    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 36.9k Views 1 Watching
    • S Offline
      skys @veye_xumm
      @veye_xumm 好的,请查看附件
      dmesg.txt
        veye_xumm @skys
        @skys
        这问题确实有点奇怪。
          veye_xumm @skys
            veye_xumm @skys
            @skys
            • S Offline
              skys @veye_xumm
                veye_xumm @skys
                JP5.0.2
                这个版本刚刚发布,我们也在移植驱动中。
                • S Offline
                  skys @veye_xumm
                    veye_xumm @skys
                    @skys 估计得一个星期左右吧
                    • S Offline
                      skys @veye_xumm
                        veye_xumm @skys
                        • S Offline
                          skys @veye_xumm
                            veye_xumm @skys
                            @skys 可以
                            • S Offline
                              skys @veye_xumm
                              @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
                                leeechsh @skys
                                  veye_xumm @leeechsh
                                    leeechsh @veye_xumm
                                      leeechsh @leeechsh
                                      • S Offline
                                        skys @veye_xumm
                                          leeechsh @veye_xumm
                                          @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                                          按这个安装的modules
                                          veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            veye_xumm @leeechsh
                                            ls /sys/bus/i2c/drivers/
