    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 36.9k Views 1 Watching
    • S Offline
      skys @veye_xumm
        veye_xumm @skys
        @skys 可以
        • S Offline
          skys @veye_xumm
          @veye_xumm 好的,谢谢,我去试一下
            leeechsh @skys
              veye_xumm @leeechsh
                leeechsh @veye_xumm
                  leeechsh @leeechsh
                  • S Offline
                    skys @veye_xumm
                      leeechsh @veye_xumm
                      @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
                      按这个安装的modules
                      veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        veye_xumm @leeechsh
                        ls /sys/bus/i2c/drivers/
                          veye_xumm @skys
                          @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                          • S Offline
                            skys @veye_xumm
                            • S Offline
                              skys @leeechsh
                              @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                                leeechsh @skys
                                  veye_xumm @leeechsh
                                  再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                                    leeechsh @veye_xumm
                                    • S Offline
                                      skys @veye_xumm
                                        veye_xumm @leeechsh
                                        @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                                          veye_xumm @skys
                                          @skys 点赞!
                                            leeechsh @veye_xumm
                                            dmesg.txt
