    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 31.7k Views 1 Watching
      leeechsh @veye_xumm
        leeechsh @leeechsh
        • S Offline
          skys @veye_xumm
            leeechsh @veye_xumm
            @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
            按这个安装的modules
            veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              veye_xumm @leeechsh
              ls /sys/bus/i2c/drivers/
                veye_xumm @skys
                @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                • S Offline
                  skys @veye_xumm
                  • S Offline
                    skys @leeechsh
                    @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                      leeechsh @skys
                        veye_xumm @leeechsh
                        再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                          leeechsh @veye_xumm
                          • S Offline
                            skys @veye_xumm
                              veye_xumm @leeechsh
                              @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                                veye_xumm @skys
                                @skys 点赞!
                                  leeechsh @veye_xumm
                                  dmesg.txt
                                    veye_xumm @leeechsh
                                    @leeechsh
                                    你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                                    orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                                    是的
                                      leeechsh @veye_xumm
                                      @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
                                        veye_xumm @leeechsh
                                        @leeechsh 不需要
