    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 33.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @leeechsh
        leeechsh @veye_xumm
          leeechsh @leeechsh
          • S Offline
            skys @veye_xumm
              leeechsh @veye_xumm
              @veye_xumm dtb 生效了,但是驱动似乎没加载
              按这个安装的modules
              veye_xummV S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                veye_xumm @leeechsh
                ls /sys/bus/i2c/drivers/
                  veye_xumm @skys
                  @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
                  • S Offline
                    skys @veye_xumm
                    • S Offline
                      skys @leeechsh
                      @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
                        leeechsh @skys
                          veye_xumm @leeechsh
                          再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                            leeechsh @veye_xumm
                            • S Offline
                              skys @veye_xumm
                                veye_xumm @leeechsh
                                @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                                  veye_xumm @skys
                                  @skys 点赞!
                                    leeechsh @veye_xumm
                                    dmesg.txt
                                      veye_xumm @leeechsh
                                      @leeechsh
                                      你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                                      orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                                      是的
                                        leeechsh @veye_xumm
                                        @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
                                          veye_xumm @leeechsh
                                          @leeechsh 不需要
