    Orin上使用IMX307的问题
    41 Posts 3 Posters 33.8k Views 1 Watching
      veye_xumm @leeechsh
      ls /sys/bus/i2c/drivers/
        veye_xumm @skys
        @skys 给你发一下我这边的状态,你可以对照一下你的。
        • S Offline
          skys @veye_xumm
          • S Offline
            skys @leeechsh
            @leeechsh 请问未生效问题是怎么解决的呢?
              leeechsh @skys
                veye_xumm @leeechsh
                再不行,可以把板子寄过来我们看看。
                  leeechsh @veye_xumm
                  • S Offline
                    skys @veye_xumm
                      veye_xumm @leeechsh
                      @leeechsh 这个提示不用管它。不影响使用。
                        veye_xumm @skys
                        @skys 点赞!
                          leeechsh @veye_xumm
                          dmesg.txt
                            veye_xumm @leeechsh
                            @leeechsh
                            你查好摄像头了吗,可否拍个照片我看看?
                            orin平台会先找转接板,找到之后才会找camera。
                            是的
                              leeechsh @veye_xumm
                              @veye_xumm orin在查找转接板是否插上的时候,是需要将ADP-N1-V2.0转接板的的J8-2,3引脚短接,然后手动按一下SW1按键触发才能识别?
                                veye_xumm @leeechsh
                                @leeechsh 不需要
