    jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M
    39 Posts 2 Posters 26.7k Views 1 Watching
    • H Offline
      hmj @veye_xumm
      如果用作硬触发模式,如何设置,相机的曝光时间?
      • H Offline
        hmj @veye_xumm
        v4l2-ctl -d /dev/video0 --set-fmt-video=width=2432,height=2048,pixelformat=GREY --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=raw.raw
        我用gpio触发, 硬件链接没问题, 量到正常电平,但是并没有获取到图片,还需要哪些设置?
          veye_xumm @hmj
          https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide#metime
          • H Offline
            hmj @veye_xumm
            关于ROI, 有几个问题请教一下
              veye_xumm @hmj
              @hmj
              不需要。
              不需要重复设置。
              • H Offline
                hmj @veye_xumm
                如何配置驱动,才能让用户无感无缝切换图片.
                  veye_xumm @hmj
                  • H Offline
                    hmj @veye_xumm
                    这么做是真实硬件ROI, 会带来FPS得提升吧?
                      veye_xumm @hmj
                      @hmj
                      • H Offline
                        hmj @veye_xumm
                          veye_xumm @hmj
                          然后再做一下测试试试。
                          • H Offline
                            hmj @veye_xumm
                            貌似已经是最新固件,与网站上6月5日是同一版, 无需再升级
                              veye_xumm @hmj
                              @hmj https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide
                              参考这个页面,把trigger相关的参数读出来一下,发给我看看。
                              trgnum
                              trginterval
                              trgdelay
                              trgedge
                              trgfilter_enable
                              trgfilter_time
                              trgexp_delay
                              trgcount
                              • H Offline
                                hmj @veye_xumm
                                @veye_xumm said in jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M:
                                trgcount
                                pt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f version
                                dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgnum
                                r trigger num is 1
                                dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trginterval
                                r trginterval is 0
                                dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgdelay
                                r trgdelay is 0
                                dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgedge
                                r trg edge is 0
                                dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_enable
                                r trgfilter enable is 0
                                dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_time
                                r trgfilter time is 1 us
                                dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgexp_delay
                                r trigger exposure delay is 0 us
                                dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgcount
                                r trigger count 156, trigger lost 0
                                  veye_xumm @hmj
                                  @hmj 你现在读取一下fps和maxfps,分别是多少?
                                  • H Offline
                                    hmj @veye_xumm
                                    ./mv_mipi_i2c.sh -r -f maxfps
                                    r maxfps @ current setting is 35.84 fps
                                    ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps
                                    r fps is 30.00 fps
                                      veye_xumm @hmj
                                      @hmj
                                      这是问题所在了。
                                      虽然是触发模式,但是实际生效的帧率还是fps这个参数,maxfps永远只是最大能力的一个提示而已。
                                      那么你之前
                                      这个地方的帧周期计算,应该使用fps来算。 这个fps不仅影响着camera真正的运作时序,也影响着最大可设的曝光时间。
                                      建议你:
                                      ./mv_mipi_i2c.sh -w -f fps -p1 40 -b [bus]
                                      ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps -b [bus]
                                      这样,就把相机设置到了当前roi下最大帧率。
                                      应该就没问题了。
                                      • H Offline
                                        hmj @veye_xumm
                                        感谢,问题解决~
                                          veye_xumm @hmj
                                          @hmj 不客气
                                          • H Offline
                                            hmj @veye_xumm
                                            我们现在基本测试已经通过,现在有个棘手的问题,由于jetson nano的mipi驱动在kernel image中,我目前的做法是直接替换官方的.
                                            我们目前项目中添加了许多其他功能, 因此修改了内核的许多地方.所以为了替换之前的老相机,必须拿到你们kenrel源码和DTS, 再整合进我们目前的内核中,才能无缝完成项目的迁移.
