    jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M
    39 Posts 2 Posters 30.2k Views 1 Watching
    • H Offline
      hmj @veye_xumm
      这么做是真实硬件ROI, 会带来FPS得提升吧?
        veye_xumm @hmj
        @hmj
        • H Offline
          hmj @veye_xumm
            veye_xumm @hmj
            然后再做一下测试试试。
            • H Offline
              hmj @veye_xumm
              貌似已经是最新固件,与网站上6月5日是同一版, 无需再升级
                veye_xumm @hmj
                @hmj https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide
                参考这个页面,把trigger相关的参数读出来一下,发给我看看。
                trgnum
                trginterval
                trgdelay
                trgedge
                trgfilter_enable
                trgfilter_time
                trgexp_delay
                trgcount
                • H Offline
                  hmj @veye_xumm
                  @veye_xumm said in jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M:
                  trgcount
                  pt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f version
                  dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgnum
                  r trigger num is 1
                  dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trginterval
                  r trginterval is 0
                  dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgdelay
                  r trgdelay is 0
                  dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgedge
                  r trg edge is 0
                  dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_enable
                  r trgfilter enable is 0
                  dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_time
                  r trgfilter time is 1 us
                  dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgexp_delay
                  r trigger exposure delay is 0 us
                  dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgcount
                  r trigger count 156, trigger lost 0
                    veye_xumm @hmj
                    @hmj 你现在读取一下fps和maxfps,分别是多少?
                    • H Offline
                      hmj @veye_xumm
                      ./mv_mipi_i2c.sh -r -f maxfps
                      r maxfps @ current setting is 35.84 fps
                      ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps
                      r fps is 30.00 fps
                        veye_xumm @hmj
                        @hmj
                        这是问题所在了。
                        虽然是触发模式,但是实际生效的帧率还是fps这个参数,maxfps永远只是最大能力的一个提示而已。
                        那么你之前
                        这个地方的帧周期计算,应该使用fps来算。 这个fps不仅影响着camera真正的运作时序,也影响着最大可设的曝光时间。
                        建议你:
                        ./mv_mipi_i2c.sh -w -f fps -p1 40 -b [bus]
                        ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps -b [bus]
                        这样,就把相机设置到了当前roi下最大帧率。
                        应该就没问题了。
                        • H Offline
                          hmj @veye_xumm
                          感谢,问题解决~
                            veye_xumm @hmj
                            @hmj 不客气
                            • H Offline
                              hmj @veye_xumm
                              我们现在基本测试已经通过,现在有个棘手的问题,由于jetson nano的mipi驱动在kernel image中,我目前的做法是直接替换官方的.
                              我们目前项目中添加了许多其他功能, 因此修改了内核的许多地方.所以为了替换之前的老相机,必须拿到你们kenrel源码和DTS, 再整合进我们目前的内核中,才能无缝完成项目的迁移.
                                veye_xumm @hmj
                                @hmj 请参考下面这个链接
                                https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh
                                • H Offline
                                  hmj @veye_xumm
                                  相机有没有调节对比度的api, 我们目前发现图片在拍黑白图案(相机标定)时候,图片质量没有国外相机明显.
                                    veye_xumm @hmj
                                    @hmj 您可以通过调节gamma,或者自定义lut曲线达到这种高对比度效果。
                                    • H Offline
                                      hmj @veye_xumm
                                      gamma
                                      gamma设置不需要对相机做关闭操作吧,只要在不拍照的时刻进行配置即可?
                                      lut的文件,请问这个文件怎么 修改
                                        veye_xumm @hmj
                                        @hmj
                                        gamma随时可配。
                                        lut适用于比较专业的客户特殊要求场景下,你可以先试试gamma。
                                        • H Offline
                                          hmj @veye_xumm
                                          我们买的一款相机现在不出图了,排除了其他原因,应该和相机相关. 从dmesg中可以看到如下log
                                          [ 33.578643] mvcam 7-003b: camera_common_mclk_enable: no device power rail
                                          [ 34.087223] mvcam 7-003b: camera_common_mclk_disable: no device power rail
                                          [ 34.094119] mvcam 8-003b: camera_common_mclk_enable: no device power rail
                                          [ 34.602642] mvcam 8-003b: camera_common_mclk_disable: no device power rail
                                          [ 34.609562] mvcam 7-003b: camera_common_mclk_enable: no device power rail
                                          这是啥问题?
                                            veye_xumm @hmj
                                            @hmj
                                            这个提示是没有关系的。不影响。
                                            你查看一下配置,是否配置为触发模式了?
                                            可以尝试恢复一下出厂默认值试试,factoryparam
