    jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M
    39 Posts 2 Posters 26.7k Views 1 Watching
    • H Offline
      hmj @veye_xumm
      关于ROI, 有几个问题请教一下
        veye_xumm @hmj
        @hmj
        不需要。
        不需要重复设置。
        • H Offline
          hmj @veye_xumm
          如何配置驱动,才能让用户无感无缝切换图片.
            veye_xumm @hmj
            • H Offline
              hmj @veye_xumm
              这么做是真实硬件ROI, 会带来FPS得提升吧?
                veye_xumm @hmj
                @hmj
                • H Offline
                  hmj @veye_xumm
                    veye_xumm @hmj
                    然后再做一下测试试试。
                    • H Offline
                      hmj @veye_xumm
                      貌似已经是最新固件,与网站上6月5日是同一版, 无需再升级
                        veye_xumm @hmj
                        @hmj https://wiki.veye.cc/index.php/Mv_mipi_i2c.sh_user_guide
                        参考这个页面,把trigger相关的参数读出来一下,发给我看看。
                        trgnum
                        trginterval
                        trgdelay
                        trgedge
                        trgfilter_enable
                        trgfilter_time
                        trgexp_delay
                        trgcount
                        • H Offline
                          hmj @veye_xumm
                          @veye_xumm said in jetson nano 2GB无法识别相机 MV-MIPI-IMX264M:
                          trgcount
                          pt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f version
                          dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgnum
                          r trigger num is 1
                          dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trginterval
                          r trginterval is 0
                          dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgdelay
                          r trgdelay is 0
                          dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgedge
                          r trg edge is 0
                          dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_enable
                          r trgfilter enable is 0
                          dpt@dpt-desktop: ./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgfilter_time
                          r trgfilter time is 1 us
                          dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgexp_delay
                          r trigger exposure delay is 0 us
                          dpt@dpt-desktop:./mv_mipi_i2c.sh -r -f trgcount
                          r trigger count 156, trigger lost 0
                            veye_xumm @hmj
                            @hmj 你现在读取一下fps和maxfps,分别是多少?
                            • H Offline
                              hmj @veye_xumm
                              ./mv_mipi_i2c.sh -r -f maxfps
                              r maxfps @ current setting is 35.84 fps
                              ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps
                              r fps is 30.00 fps
                                veye_xumm @hmj
                                @hmj
                                这是问题所在了。
                                虽然是触发模式,但是实际生效的帧率还是fps这个参数,maxfps永远只是最大能力的一个提示而已。
                                那么你之前
                                这个地方的帧周期计算,应该使用fps来算。 这个fps不仅影响着camera真正的运作时序,也影响着最大可设的曝光时间。
                                建议你:
                                ./mv_mipi_i2c.sh -w -f fps -p1 40 -b [bus]
                                ./mv_mipi_i2c.sh -r -f fps -b [bus]
                                这样,就把相机设置到了当前roi下最大帧率。
                                应该就没问题了。
                                • H Offline
                                  hmj @veye_xumm
                                  感谢,问题解决~
                                    veye_xumm @hmj
                                    @hmj 不客气
                                    • H Offline
                                      hmj @veye_xumm
                                      我们现在基本测试已经通过,现在有个棘手的问题,由于jetson nano的mipi驱动在kernel image中,我目前的做法是直接替换官方的.
                                      我们目前项目中添加了许多其他功能, 因此修改了内核的许多地方.所以为了替换之前的老相机,必须拿到你们kenrel源码和DTS, 再整合进我们目前的内核中,才能无缝完成项目的迁移.
                                        veye_xumm @hmj
                                        @hmj 请参考下面这个链接
                                        https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_source_for_Jetson/zh
                                        • H Offline
                                          hmj @veye_xumm
                                          相机有没有调节对比度的api, 我们目前发现图片在拍黑白图案(相机标定)时候,图片质量没有国外相机明显.
                                            veye_xumm @hmj
                                            @hmj 您可以通过调节gamma,或者自定义lut曲线达到这种高对比度效果。
