    IMX462与3588匹配问题
    24 Posts 4 Posters 10.4k Views 1 Watching
    • M Offline
      m4416202
      你好,我这项目上另一个摄像头是IMX462,也是与RK3588进行适配,目前遇到的问题如下
        veye_xumm @m4416202
        @m4416202
        这个已经正常probe到型号了,那几个failed的提示不用管。
        • M Offline
          m4416202 @veye_xumm
          @veye_xumm /dev/目录下的所有video,读取不到的对应的分辨率。有点像检测不到active sensor,这个没有问题吗,这个相机也是禁用ISP,capture.c文件还是刚刚SC130添加的,没有再改过
            veye_xumm @m4416202
            @m4416202 https://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_on_Firfly_Boards/zh
            这款产品的应用模式跟机器视觉类产品不同。参考上面这个链接。
            • W Offline
              wangsong0911 @veye_xumm
              @veye_xumm imx462可以直接连到自己开发的板子上吧!现在驱动加载正常,但是所有video看不到正确的分辨率。您发的链接里也没看到相关部分
              • W Offline
                @veye_xumm 请问一下 我如何能知道我这个IM462摄像头是video几?谢谢
                • W Offline
                  现在摄像头接在i2c-3上,我如何能知道被识别为vedio几,谢谢
                    veye_xumm @wangsong0911
                    @wangsong0911
                    你可以查一下总共有几个/dev/media* 设备节点,然后一个一个用
                    media-ctl -p -d /dev/media[0/1/2/3]
                    去确认一下camera entity信息
                    • 乔 Offline
                      乔康 @veye_xumm
                      @veye_xumm 之前我们看的是分辨率,哪个video的分辨率与镜头一致就用哪个。E0DD7CBD-9D2A-46CF-8250-0A038D4ABDE8.jpeg
                        veye_xumm @乔康
                        @乔康 我认为所有的v4L-subdev都不能用来取图。
                        • 乔 Offline
                          乔康 @veye_xumm
                            veye_xumm @乔康
                            @乔康 我觉得还是dts没有调对。
                            • 乔 Offline
                              乔康 @veye_xumm
                                veye_xumm @乔康
                                @乔康
                                @乔康 said in IMX462与3588匹配问题:
                                • 乔 Offline
                                  乔康 @veye_xumm
                                  • 乔 Offline
                                    乔康 @veye_xumm
                                      veye_xumm @乔康
                                      @乔康
                                      你可以参考一下:
                                      这个文章。
                                      另外参考一下rockchip的硬件手册
                                      • W Offline
                                        wangsong0911
                                        @veye_xumm [链接文本]
                                        现在查看video0的log如下:
                                        wangs
                                        media0的拓扑结构如下文件:
                                        使用的dts如下:
                                        dts改成这个样子了 请帮忙看一下还有什么问题 谢谢
                                        • W Offline
                                          wangsong0911 @wangsong0911
                                          @wangsong0911 dts.txt
                                          这个是dts
                                            @wangsong0911
                                            不适用rkisp的时候sditf应该是disable的。
                                            你参考一下这个文件
