    IMX462与3588匹配问题
    24 Posts 4 Posters 12.7k Views 1 Watching
    • 乔 Offline
      乔康 @veye_xumm
        veye_xumm @乔康
        @乔康 我觉得还是dts没有调对。
        • 乔 Offline
          乔康 @veye_xumm
            veye_xumm @乔康
            @乔康
            @乔康 said in IMX462与3588匹配问题:
            • 乔 Offline
              乔康 @veye_xumm
              • 乔 Offline
                乔康 @veye_xumm
                  veye_xumm @乔康
                  @乔康
                  你可以参考一下:
                  这个文章。
                  另外参考一下rockchip的硬件手册
                  • W Offline
                    wangsong0911
                    @veye_xumm [链接文本]
                    现在查看video0的log如下:
                    wangs
                    media0的拓扑结构如下文件:
                    使用的dts如下:
                    dts改成这个样子了 请帮忙看一下还有什么问题 谢谢
                    • W Offline
                      wangsong0911 @wangsong0911
                      @wangsong0911 dts.txt
                      这个是dts
                        veye_xumm @wangsong0911
                        @wangsong0911
                        不适用rkisp的时候sditf应该是disable的。
                        你参考一下这个文件
                        • 乔 Offline
                          乔康 @veye_xumm
                          @veye_xumm !59C1A6E9-BE2B-4167-9E52-B620466D092B.jpeg 您好,我们现在链路应该是通了。可以看到video0的分辨率,格式为rg10。但是没有进mipi中断,出图也是黑屏,没有报错。正在用yavta抓图,请问您觉得还需要修改capture.c吗?
                            veye_xumm @乔康
                            @乔康 462是uyvy格式,跟capture.c没有关系。 我不知道你截取的倒着拍摄的图片是哪个地方的。
                            按理说数据格式应该是yuv格式,不是rg10
                            • 乔 Offline
                              乔康 @veye_xumm
                              • 乔 Offline
                                乔康 @veye_xumm
                                @veye_xumm 1FC9CBA1-4600-4A24-ABB6-E2B025BBD568.jpeg 格式是nv12了。但分辨率对不上。(将lvds_sditf disabled 以后)
