    IMX462与3588匹配问题
    24 Posts 4 Posters 12.7k Views 1 Watching
      veye_xumm @乔康
      @乔康
      @乔康 said in IMX462与3588匹配问题:
      dts仅把i2c7修改成了一下i2c3,其他没动
      • 乔 Offline
        乔康 @veye_xumm
        • 乔 Offline
          乔康 @veye_xumm
            veye_xumm @乔康
            @乔康
            你可以参考一下:
            这个文章。
            另外参考一下rockchip的硬件手册
            • W Offline
              wangsong0911
              @veye_xumm [链接文本]
              现在查看video0的log如下:
              wangs
              media0的拓扑结构如下文件:
              使用的dts如下:
              dts改成这个样子了 请帮忙看一下还有什么问题 谢谢
              • W Offline
                wangsong0911 @wangsong0911
                @wangsong0911 dts.txt
                这个是dts
                  veye_xumm @wangsong0911
                  @wangsong0911
                  不适用rkisp的时候sditf应该是disable的。
                  你参考一下这个文件
                  • 乔 Offline
                    乔康 @veye_xumm
                    @veye_xumm !59C1A6E9-BE2B-4167-9E52-B620466D092B.jpeg 您好,我们现在链路应该是通了。可以看到video0的分辨率,格式为rg10。但是没有进mipi中断,出图也是黑屏,没有报错。正在用yavta抓图,请问您觉得还需要修改capture.c吗?
                      veye_xumm @乔康
                      @乔康 462是uyvy格式,跟capture.c没有关系。 我不知道你截取的倒着拍摄的图片是哪个地方的。
                      按理说数据格式应该是yuv格式,不是rg10
                      • 乔 Offline
                        乔康 @veye_xumm
                        • 乔 Offline
                          乔康 @veye_xumm
                          @veye_xumm 1FC9CBA1-4600-4A24-ABB6-E2B025BBD568.jpeg 格式是nv12了。但分辨率对不上。(将lvds_sditf disabled 以后)
