    IMX462与3588匹配问题
    24 Posts 4 Posters 13.3k Views 1 Watching
      veye_xumm @乔康
      @乔康 我认为所有的v4L-subdev都不能用来取图。
      • 乔 Offline
        乔康 @veye_xumm
          veye_xumm @乔康
          @乔康 我觉得还是dts没有调对。
          • 乔 Offline
            乔康 @veye_xumm
              veye_xumm @乔康
              @乔康
              @乔康 said in IMX462与3588匹配问题:
              • 乔 Offline
                乔康 @veye_xumm
                • 乔 Offline
                  乔康 @veye_xumm
                    veye_xumm @乔康
                    @乔康
                    你可以参考一下:
                    这个文章。
                    另外参考一下rockchip的硬件手册
                    • W Offline
                      wangsong0911
                      @veye_xumm [链接文本]
                      现在查看video0的log如下:
                      wangs
                      media0的拓扑结构如下文件:
                      使用的dts如下:
                      dts改成这个样子了 请帮忙看一下还有什么问题 谢谢
                      • W Offline
                        wangsong0911 @wangsong0911
                        @wangsong0911 dts.txt
                        这个是dts
                          veye_xumm @wangsong0911
                          @wangsong0911
                          不适用rkisp的时候sditf应该是disable的。
                          你参考一下这个文件
                          • 乔 Offline
                            乔康 @veye_xumm
                            @veye_xumm !59C1A6E9-BE2B-4167-9E52-B620466D092B.jpeg 您好,我们现在链路应该是通了。可以看到video0的分辨率,格式为rg10。但是没有进mipi中断,出图也是黑屏,没有报错。正在用yavta抓图,请问您觉得还需要修改capture.c吗?
                              veye_xumm @乔康
                              @乔康 462是uyvy格式,跟capture.c没有关系。 我不知道你截取的倒着拍摄的图片是哪个地方的。
                              按理说数据格式应该是yuv格式,不是rg10
                              • 乔 Offline
                                乔康 @veye_xumm
                                • 乔 Offline
                                  乔康 @veye_xumm
                                  @veye_xumm 1FC9CBA1-4600-4A24-ABB6-E2B025BBD568.jpeg 格式是nv12了。但分辨率对不上。(将lvds_sditf disabled 以后)
