    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 23.9k Views 1 Watching
      lin @veye_xumm
      好像不能设置成120fps?
        veye_xumm @lin
          lin @veye_xumm
            veye_xumm @lin
              lin @veye_xumm
                veye_xumm @lin
                  lin @veye_xumm
                    veye_xumm @lin
                      lin @veye_xumm
                        veye_xumm @lin
                        @lin 是的。
                        不过你要是用视频流模式当然可以咯。
