    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 22.1k Views 1 Watching
      veye_xumm @lin
        lin @veye_xumm
        @veye_xumm 好的,谢谢
          lin @veye_xumm
            veye_xumm @lin
              lin @veye_xumm
                veye_xumm @lin
                先配置lanenum,然后配置fps
                  lin @veye_xumm
                    veye_xumm @lin
                      lin @veye_xumm
                      好像不能设置成120fps?
                        veye_xumm @lin
                          lin @veye_xumm
                            veye_xumm @lin
                              lin @veye_xumm
                                veye_xumm @lin
                                  lin @veye_xumm
                                    veye_xumm @lin
                                      lin @veye_xumm
                                        veye_xumm @lin
                                        @lin 是的。
                                        不过你要是用视频流模式当然可以咯。
