    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 22.1k Views 1 Watching
      veye_xumm @lin
        veye_xumm @veye_xumm
          lin @veye_xumm
            veye_xumm @lin
            --可以用帧率分之一来计算。
            同时TTT 的范围是多少?
            -- 大于这个公式的值就可以。
              lin @veye_xumm
              以用帧率分之一来计算。
                veye_xumm @lin
                @lin 不行。
                建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                  veye_xumm @lin
                    lin @veye_xumm
                    @veye_xumm 好的,谢谢
                      lin @veye_xumm
                        veye_xumm @lin
                          lin @veye_xumm
                            veye_xumm @lin
                            先配置lanenum,然后配置fps
                              lin @veye_xumm
                                veye_xumm @lin
                                  lin @veye_xumm
                                  好像不能设置成120fps?
                                    veye_xumm @lin
                                      lin @veye_xumm
                                        veye_xumm @lin
                                          lin @veye_xumm
                                            veye_xumm @lin
