    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 23.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @lin
      你好,camera会先曝光,然后输出(1/帧率s),输出完成接受下一个触发信号。
      因此你需要考虑曝光时间的存在。
        lin @veye_xumm
        @veye_xumm 可以具体说明一下,设置相机采集二十张图像,应该具体设置时间,触发时间怎么计算,现在设置的是每20ms触发一次上升沿,相机设置的是60fps
          veye_xumm @lin
          你现在曝光时间是多少?手动的还是自动的?
            lin @veye_xumm
            @veye_xumm 我试了一下改为手动1000us,可以采集到20张了,不能设置为自动模式吗,我将自动增益以及自动曝光都改为了手动
              veye_xumm @lin
                veye_xumm @veye_xumm
                  lin @veye_xumm
                    veye_xumm @lin
                    --可以用帧率分之一来计算。
                    同时TTT 的范围是多少?
                    -- 大于这个公式的值就可以。
                      lin @veye_xumm
                      以用帧率分之一来计算。
                        veye_xumm @lin
                        @lin 不行。
                        建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                          veye_xumm @lin
                            lin @veye_xumm
                            @veye_xumm 好的,谢谢
                              lin @veye_xumm
                                veye_xumm @lin
                                  lin @veye_xumm
                                    veye_xumm @lin
                                    先配置lanenum,然后配置fps
                                      lin @veye_xumm
                                        veye_xumm @lin
                                          lin @veye_xumm
                                          好像不能设置成120fps?
                                            veye_xumm @lin
