    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 23.9k Views 1 Watching
      lin @veye_xumm
      @veye_xumm 可以具体说明一下,设置相机采集二十张图像,应该具体设置时间,触发时间怎么计算,现在设置的是每20ms触发一次上升沿,相机设置的是60fps
        veye_xumm @lin
        你现在曝光时间是多少?手动的还是自动的?
          lin @veye_xumm
          @veye_xumm 我试了一下改为手动1000us,可以采集到20张了,不能设置为自动模式吗,我将自动增益以及自动曝光都改为了手动
            veye_xumm @lin
              veye_xumm @veye_xumm
                lin @veye_xumm
                  veye_xumm @lin
                  --可以用帧率分之一来计算。
                  同时TTT 的范围是多少?
                  -- 大于这个公式的值就可以。
                    lin @veye_xumm
                    以用帧率分之一来计算。
                      veye_xumm @lin
                      @lin 不行。
                      建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
                        veye_xumm @lin
                          lin @veye_xumm
                          @veye_xumm 好的,谢谢
                            lin @veye_xumm
                              veye_xumm @lin
                                lin @veye_xumm
                                  veye_xumm @lin
                                  先配置lanenum,然后配置fps
                                    lin @veye_xumm
                                      veye_xumm @lin
                                        lin @veye_xumm
                                        好像不能设置成120fps?
                                          veye_xumm @lin
                                            lin @veye_xumm
