    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 22.1k Views 1 Watching
      veye_xumm @lin
      这个frame_time 的时间请问是多少?
      --可以用帧率分之一来计算。
      同时TTT 的范围是多少?
      -- 大于这个公式的值就可以。
        lin @veye_xumm
        以用帧率分之一来计算。
          veye_xumm @lin
          @lin 不行。
          建议你降低一下触发帧率,给一个比较长的曝光时间。
            veye_xumm @lin
              lin @veye_xumm
              @veye_xumm 好的,谢谢
                lin @veye_xumm
                  veye_xumm @lin
                    lin @veye_xumm
                      veye_xumm @lin
                      先配置lanenum,然后配置fps
                        lin @veye_xumm
                          veye_xumm @lin
                            lin @veye_xumm
                            好像不能设置成120fps?
                              veye_xumm @lin
                                lin @veye_xumm
                                  veye_xumm @lin
                                    lin @veye_xumm
                                      veye_xumm @lin
                                        lin @veye_xumm
                                          veye_xumm @lin
                                            lin @veye_xumm
