    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 23.9k Views 1 Watching
      lin @veye_xumm
      @veye_xumm 好的,谢谢
        lin @veye_xumm
          veye_xumm @lin
            lin @veye_xumm
              veye_xumm @lin
              先配置lanenum,然后配置fps
                lin @veye_xumm
                  veye_xumm @lin
                    lin @veye_xumm
                    好像不能设置成120fps?
                      veye_xumm @lin
                        lin @veye_xumm
                          veye_xumm @lin
                            lin @veye_xumm
                              veye_xumm @lin
                                lin @veye_xumm
                                  veye_xumm @lin
                                    lin @veye_xumm
                                      veye_xumm @lin
                                      @lin 是的。
                                      不过你要是用视频流模式当然可以咯。
