    相机硬触发,采集图像
    29 Posts 2 Posters 23.9k Views 1 Watching
      veye_xumm @lin
      先配置lanenum,然后配置fps
        lin @veye_xumm
          veye_xumm @lin
            lin @veye_xumm
            好像不能设置成120fps?
              veye_xumm @lin
                lin @veye_xumm
                  veye_xumm @lin
                    lin @veye_xumm
                      veye_xumm @lin
                        lin @veye_xumm
                          veye_xumm @lin
                            lin @veye_xumm
                              veye_xumm @lin
                              @lin 是的。
                              不过你要是用视频流模式当然可以咯。
