    相机采集图像阻塞
    37 Posts 4 Posters 26.6k Views 1 Watching
      lin @veye_xumm
      @veye_xumm said in 相机采集图像阻塞:
      i2c-7接口配套的mipi硬件接口
        veye_xumm @lin
        @lin 你是用的OK3588-C这个开发板吗?
          lin @veye_xumm
          @veye_xumm 是的
            lin @lin
              veye_xumm @lin
              @lin said in 相机采集图像阻塞:
              没有要求,相机自己有时钟。
              你直接用这个dts,然后配合我们官方发布的驱动。
              应该可以直接调通i2c-7这一路才对。
                lin @veye_xumm
                  veye_xumm @lin
                  你用的相机型号是什么? 用哪个命令做的取图?
                    lin @veye_xumm
                      veye_xumm @lin
                      应该跟这个没关系。
                      你这个命令也没有问题。
                        lin @veye_xumm
                        自己画的转接板
                          veye_xumm @lin
                            lin @veye_xumm
                            功率不够需要怎么解决,外加电源吗?功率需达到多少可以呢?
                              veye_xumm @lin
                              功耗是657mW
                              你这个是带负载测量的吗?使能取图之后再测。
                                lin @veye_xumm
                                电源测量结果:
                                  veye_xumm @lin
                                  @lin 那就明确了问题所在。你可以先从主板上飞线一个3.3V先测着看看。
                                    lin @veye_xumm
                                    @veye_xumm 现在不阻塞了,但是采集后保存的图像文件是0字节??3e5ca198-61fa-45e5-adef-e83dfd4ded92-image.png
                                      veye_xumm @lin
                                      @lin https://wiki.veye.cc/index.php/FAQ_on_RK35xx_Platform/zh
                                      看一下第二个。
                                        lin @veye_xumm
                                        @veye_xumm 可以采集了,能否请教一下两者的区别在哪里呢?
                                          veye_xumm @lin
                                          @lin v4l2-ctl这个命令可能在这个板子的版本有bug。
                                            lin @veye_xumm
                                            @veye_xumm 您是说,其他相机连上去,v4l2-ctl这个命令采集图像也是会出现问题是吗?是这块板本身的内核缺陷吗?还是其他原因
