    相机采集图像阻塞
    37 Posts 4 Posters 24.5k Views 1 Watching
      lin @veye_xumm
      @veye_xumm请问,你们调试的时候有遇到这种情况吗?没有数据流输出,一直阻塞 16a1f873-dc28-49a3-9b52-47e9ce0a76fb-image.png
        veye_xumm @lin
        @lin 你是否用的是外触发模式?
        查看一下dmesg是否有报错?
        确认一下dts中关于mipi接口配置是否正确。
          lin @veye_xumm
          内核打印信息:1.txt
          还有您说的mipi接口配置是指链路设置还是mipi_csi2节点设置?
            veye_xumm @lin
            @lin said in 相机采集图像阻塞:
            整个数据通路都得配置好才行。
              lin @veye_xumm
                veye_xumm @lin
                看你的拓扑图:
                - entity 48: m00_b_mvcam 7-003b (1 pad, 1 link)
                        pad0: Source
                                [fmt:Y8_1X8/1920x1200@100/6000 field:none]
                                -> "rockchip-csi2-dphy1":0 [ENABLED]
                你这边设定i2c-7接口配套的mipi硬件接口是:csi2-dphy1
                真的是这样的吗?
                我给你的我们调过的那个dts,用的可是csi2-dphy0啊!
                  lin @veye_xumm
                  @veye_xumm said in 相机采集图像阻塞:
                  i2c-7接口配套的mipi硬件接口
                    veye_xumm @lin
                    @lin 你是用的OK3588-C这个开发板吗?
                      lin @veye_xumm
                      @veye_xumm 是的
                        lin @lin
                          veye_xumm @lin
                          没有要求,相机自己有时钟。
                          你直接用这个dts,然后配合我们官方发布的驱动。
                          应该可以直接调通i2c-7这一路才对。
                            lin @veye_xumm
                              veye_xumm @lin
                              你用的相机型号是什么? 用哪个命令做的取图?
                                lin @veye_xumm
                                  veye_xumm @lin
                                  应该跟这个没关系。
                                  你这个命令也没有问题。
                                    lin @veye_xumm
                                    自己画的转接板
                                      veye_xumm @lin
                                        lin @veye_xumm
                                        功率不够需要怎么解决,外加电源吗?功率需达到多少可以呢?
                                          veye_xumm @lin
                                          功耗是657mW
                                          你这个是带负载测量的吗?使能取图之后再测。
                                            lin @veye_xumm
                                            电源测量结果:
