相机驱动
相机采集图像节点设置为video0可以正常运行,设置为video22则通过ioctl(m_fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt) < 0,设置小于0,这是为什么?
@lin video22不支持GREY格式,怎么获取经过isp处理后的相机图像呢?该节点的分辨率是多少,直接用v4l2-ctl -d /dev/video22 --set-fmt-video=width=1920,height=1200,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y8.raw无法获取到图像,阻塞住了
@lin 相机是什么,主板是什么
@veye_xumm 主板roc-3588s-pc,相机是AR0234M
@lin 这个现在不支持isp_mainpath.
那无法获取到经过isp处理后的图像吗?
@veye_xumm好的
请问,这种情况是因为设备树有问题,还是驱动需要更改呢?&i2c7 {
status = "okay";
clock-frequency = <400000>;//?cam3_ar0234m_3b: cam3_ar0234m@3b { compatible = "veye1,mvcam1"; status = "okay"; reg = <0x3b>; clocks = <&ext_cam_clk>;//? clock-names = "xclk"; clock-frequency = <24000000>;//? enable-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P05 GPIO_ACTIVE_HIGH>; reset-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P04 GPIO_ACTIVE_LOW>; rockchip,camera-module-index = <0>; rockchip,camera-module-facing = "back"; rockchip,camera-module-name = "NC"; rockchip,camera-module-lens-name = "NC"; port { cam3_ar0234m_3b_out: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_in_ucam3_3b>; data-lanes = <1 2>; }; }; }; -
这个函数报错
[图片]没有用到power on引脚 -
开发板csi接口,上面是我们自己画的一个转接板 -
我们的SYS_RSTn对应的是你的17,现在是NC的,我们内部有上拉,这样i2c应该直接就是通的。你是接到i2c-7上了吗?另外,你的fpc线方向有没有插反了? -
