    相机驱动
    38 Posts 3 Posters 28.9k Views 1 Watching
      lin
      相机采集图像节点设置为video0可以正常运行,设置为video22则通过ioctl(m_fd, VIDIOC_S_FMT, &fmt) < 0,设置小于0,这是为什么?
        lin @lin
        @lin video22不支持GREY格式,怎么获取经过isp处理后的相机图像呢?该节点的分辨率是多少,直接用v4l2-ctl -d /dev/video22 --set-fmt-video=width=1920,height=1200,pixelformat=NV12 --stream-mmap --stream-count=1 --stream-to=y8.raw无法获取到图像,阻塞住了
          veye_xumm @lin
          @lin 相机是什么,主板是什么
            lin @veye_xumm
            @veye_xumm 主板roc-3588s-pc,相机是AR0234M
              veye_xumm @lin
              @lin 这个现在不支持isp_mainpath.
                lin
                那无法获取到经过isp处理后的图像吗?
                  veye_xumm @lin
                    lin @veye_xumm
                    @veye_xumm好的
                      lin
                      &i2c7 {
                      status = "okay";
                          compatible = "veye1,mvcam1";
                          status = "okay";
                          reg = <0x3b>;
                          clocks = <&ext_cam_clk>;//?
                          clock-names = "xclk";
                          port {
                                  data-lanes = <1 2>;
                        lin @lin
                          veye_xumm @lin
                            lin @veye_xumm
                              lin @lin
                                veye_xumm @lin
                                  lin @veye_xumm
                                    lin @lin
                                    veye_xummV L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      veye_xumm @lin
                                        lin @veye_xumm
                                        @veye_xumm !是i2c7
                                        @lin said in 相机驱动:
                                          lin @lin
                                            veye_xumm @lin
                                            @lin said in 相机驱动:
                                            不好意思,我之前说的就是SYS_RSTn引脚的意思。
                                            拍一下你硬件连接的照片我看看。
