相机采集图像阻塞
dmesg里面提示的是mvcam1 7-003b: camera is: RAW_MIPI_AR0234M,这个地方是mvcam1而不是mvcam。跟你的拓扑信息对不起来。
不知道你咋搞成这样的。
另外,你的板子上计划装几个camera? -
@veye_xumm mvcam1是我后面修改的,我们使用的开发板上有五个mipi接口,我想使用其中两个mipi,这是我的设备树文件设备树.txt
@lin 你没有改驱动吧?按理说驱动不需要改,只需要改一下dts适配你的硬件就可以。 但是,不改驱动的话,提示应该不会变成mvcam1。
@veye_xumm 改了驱动程序里的匹配字符,应该没影响吧,设备树对应的我也改了
我觉得没有这个必要。
另外你在i2c-7上面挂了两个相机?即便是这样,也没有必要做两个完全一致的ko插入到系统里面去。另外,你所提的图像阻塞的问题。你需要检查一下:1. 硬件的mipi信号线是否跟dts配置的一致。 2. 芯片内的数据通路配置是否正确。
我建议你先参考我们的资料,搞通一个,然后再类比搞通另一个相机。
@veye_xumm said in 相机采集图像阻塞:
我现在只在设备树添加一个相机,设备树中对相机时钟有要求吗?
没有要求,相机自己有时钟。
OK3588-C-Camera.dtsi中,i2c-7这一路,你可以参考一下下面这部分代码。//************************************************ //*** CAM3 VEYE MVCAM Configuration Description **** //************************************************ &csi2_dphy0_hw { status = "okay"; }; &i2c7 { status = "okay"; clock-frequency = <400000>; cam3_mvcam: cam3_mvcam@3b { compatible = "veye,mvcam"; status = "okay"; reg = <0x3b>; clocks = <&ext_cam_clk>; clock-names = "xclk"; clock-frequency = <24000000>; pwdn-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P05 GPIO_ACTIVE_HIGH>; //enable-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P05 GPIO_ACTIVE_HIGH>; reset-gpios = <&extio EXTIO_GPIO_P04 GPIO_ACTIVE_LOW>; rockchip,camera-module-index = <0>; rockchip,camera-module-facing = "back"; rockchip,camera-module-name = "NC"; rockchip,camera-module-lens-name = "NC"; port { cam3_mvcam_out: endpoint { remote-endpoint = <&mipi_in_ucam3>; data-lanes = <1 2>; }; }; }; }; &csi2_dphy0 { status = "okay"; ports { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; port@0 { reg = <0>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; mipi_in_ucam3: endpoint@1 { reg = <1>; remote-endpoint = <&cam3_mvcam_out>; data-lanes = <1 2>; }; }; port@1 { reg = <1>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; mipi2_csi2_mipicsi0_out0: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&mipi2_csi2_input>; }; }; }; }; &mipi2_csi2 { status = "okay"; ports { #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; port@0 { reg = <0>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; mipi2_csi2_input: endpoint@1 { reg = <1>; remote-endpoint = <&mipi2_csi2_mipicsi0_out0>; }; }; port@1 { reg = <1>; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; mipi2_csi2_output: endpoint@0 { reg = <0>; remote-endpoint = <&cif_mipi_lvds2>; }; }; }; }; &rkcif_mipi_lvds2 { status = "okay"; port { cif_mipi_lvds2: endpoint { remote-endpoint = <&mipi2_csi2_output>; }; }; }; &rkcif_mipi_lvds2_sditf { status = "disabled"; }; -
@veye_xumm请问,你们调试的时候有遇到这种情况吗?没有数据流输出,一直阻塞
@lin 你是否用的是外触发模式?
查看一下dmesg是否有报错?
确认一下dts中关于mipi接口配置是否正确。 -
内核打印信息:1.txt
还有您说的mipi接口配置是指链路设置还是mipi_csi2节点设置? -
看你的拓扑图:- entity 48: m00_b_mvcam 7-003b (1 pad, 1 link) type V4L2 subdev subtype Sensor flags 0 device node name /dev/v4l-subdev2 pad0: Source [fmt:Y8_1X8/1920x1200@100/6000 field:none] -> "rockchip-csi2-dphy1":0 [ENABLED]你这边设定i2c-7接口配套的mipi硬件接口是:csi2-dphy1
真的是这样的吗?我给你的我们调过的那个dts,用的可是csi2-dphy0啊!
@lin 你是用的OK3588-C这个开发板吗?
@veye_xumm 是的
没有要求,相机自己有时钟。
你直接用这个dts,然后配合我们官方发布的驱动。
在加上这个链接提示的问题点:https://wiki.veye.cc/index.php/FAQ_on_RK35xx_Platform/zh应该可以直接调通i2c-7这一路才对。
我已经全部按照您说的进行了修改,但是相机还是无法出图,内核打印信息2.txt ,
这和这个有关系吗?
