如图,已经用镜头盖完全遮蔽摄像头,按理说应该是黑的,但是椒盐噪声仍然十分严重,实际使用中非常影响计算精度。尝试调整black level,图像无变化(曝光时间等都可以调整,判断不是iic工具的问题)。
请问如何解决?
F
Offline
MV-MIPI-SC130椒盐噪声严重
RE: 树莓派CM4安装双目驱动问题
@veye_xumm said in 树莓派CM4安装双目驱动问题:
/dev/i2c-0
做了的。
这是iic
这是video
RE: 树莓派CM4安装双目驱动问题
上面那些带注释的是昨天尝试的,今天重新编译安装了下驱动后就被自动注释掉了。下面这个最后一行是我刚加的,加完重启之后还是这个问题。 -
RE: 树莓派CM4安装双目驱动问题
@veye_xumm 我不知道怎么做这个mv的,所以我才问您怎么换系统。或者如果可以的话,麻烦您上传一个吧。
RE: 树莓派CM4安装双目驱动问题
@veye_xumm 我现在用的就是最新版的树莓派系统5.15.61-v7l+,对于我来说用rpi-5.10.103是倒退。同时,我上面的截图就是您5.15.61-v7l+ release里面的,并没有这个cm4的文件。您说有两条路,第一是用rpi-5.10.103系统;第二自己移植dts。我不会移植dts所以我选择换系统。但是现在官网上最新的树莓派系统是5.15.61-v7l+,我不知道去哪里下载rpi-5.10.103,所以我问您去哪里下载这个系统。
此外,第二个问题,我之前按照安装一个摄像头的教程在cm4上安装了驱动,输入dmesg | grep mvcam后显示如下信息:
我相机接的是cam0接口,/dev中的video设备是从video10开始的,没有video0。 -
树莓派CM4安装双目驱动问题
这个文件我在下载的编译好的驱动文件里没找到,自己在树莓派上编译出来也没有。我编译出来的只有这些文件:
下载好对应内核版本的驱动里面只有这些文件:
RE: MV-MIPI-SC130M在树莓派4上最大帧率只有22
@veye_xumm 以及想问下这个文件在哪,enable_i2c_vc.sh?
建议在wiki这部分写明对应文件在哪里,会比较方便。
@veye_xumm 我记得文档里是推荐用v4l2的,所以实际上要用哪个呀?
