• 树莓派CM4+imx327S MIPI 运行python如何屏蔽大量的终端log
    1k Views
    S
    @veye_xumm 可以了,谢谢!
  • libbrcmGLESv2.so: cannot open shared object file
    M
    @veye_xumm Oh... no.... Okay.
  • imx327无法在nx上使用
    10
    @tuzi 是的。 之前你提的现象,主要是Image没有生效,跟dtb还不是一回事。
  • 树莓派V4L2驱动下的帧率问题
    8
    @max lowlight只有在自动曝光模式下生效。你一旦设置mshutter为手动,lowlight就不生效了。
  • Camera menu appears on VEYE-MIPI-IMX327S
    15
    5k Views
    @dan_lionking You are welcome.
  • Jetson-NX can't work well with CS-MIPI-SC132
    @livehappily 你的现象跟这个哥们的应该是一样的。 参考一下这个帖子。 http://forum.veye.cc/topic/172/csi132相机nvidia-nx平台上无法更新硬件/17
  • 327修改参数无法生效
    1k Views
    @dawnline 就是这个参数,没有其他的
  • imx327 在 nano2g打不开怎么解决啊
    1k Views
    @tuzi 这个问题提出已经很久了,一直没有更新状态。 我会将状态标记为解决,如果需要,可以再次跟帖,或者直接打开问题。
  • IMX462 parameters
    9
    @fabricio-borges This question has been asked for a long time and the status has not been updated. I will mark the status as solved, so you can follow up again if needed, or just open the question.
  • Veye_raspcam suite don't work with IMX327E
    1k Views
    @umbywankenobi This question has been asked for a long time and the status has not been updated. I will mark the status as solved, so you can follow up again if needed, or just open the question.
  • SC132 hardware trigger 模式下曝光dme设置不生效
    1k Views
    @dao77 你好, 室内场景,你用1ms的曝光时间有些过短了,建议延长曝光时间,降低增益。 最好0增益。 切换模式之后,第一张是不可用的,后面的几张,isp要有一个适应场景的过程。 与树莓派的库无关,这个camera的图像处理是在摄像机内部完成,树莓派只有接收数据的功能。
  • Xavier AGX Jetpack4.6不能刷入MPI327相机驱动
    11
    @wudecao 这个不能算是错误,因为你并没有插入6个摄像头。所以会提示有的摄像头检测到,有的检测不到。
  • imx327怎么改变帧率
    @18001168109 请参考这个章节, http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_MIPI_290/327_for_Raspberry_Pi/zh#.E8.A7.86.E9.A2.91.E6.8E.A7.E5.88.B6.E8.BD.AF.E4.BB.B6.E5.8C.85.E4.BD.BF.E7.94.A8 你上传的东西看不到,可以更新一下。
  • IMX462无法工作在jetson nano上
    1k Views
    @freshman 不客气。
  • 0 Votes
    @hezudao 我这里maaxboard老化了两天,没啥问题。 [image: 1632791358513-d865445b-111b-4fed-ba7e-db421a9d2e5a-image.png] 现在停止这个老化实验,期待你的新结果。
  • Adjust framerate and shutter speed separtly
    12
    4k Views
    @watchever Sorry, this can not be modified. IMX307 is slightly worse than 327 low illumination, but the actual difference is not very large.
  • VEYE IMX 327S video streaming on pi zero with opencv
    @nathan-sinclair said in VEYE IMX 327S video streaming on pi zero with opencv: headless Sorry, I'm not sure.
  • veye imx 327
    @tuzi 你好,我们的摄像头模组,并没有使用nvidia的isp,而是使用的摄像头自带的isp。所以你调英伟达的参数,当然不能生效。 我们的isp是通过一个脚本直接控制寄存器进行调节的。 强光下,你可以试试DOL宽动态: http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE-MIPI-290/327_i2c/zh#wdrmode
  • VEYE MIPI 462 works but not VEYE MIPI 327
    @watchever Hi, For VEYE-MIPI-327E, which is 2 boards,5V is necessary. For VEYE-MIPI-IMX327S, which is 1 board, 5V is not necessary.
  • veye imx327
    @tuzi said in veye imx327: nvoverlaysink 可以给nvoverlaysink加个参数,控制一下显示区域。或者换一个其他sink试一下。 我暂时不能直接提供答案,你可以参考英伟达这个部分的文档略作研究。 https://docs.nvidia.com/jetson/archives/l4t-archived/l4t-325/#page/Tegra Linux Driver Package Development Guide/multimedia.html#
