• RAW-MIPI-SC132M
    @lb 你好,这个产品的原理图和pcb设计图是不开放的。不好意思。 引脚功能和电平可以参考这个datasheet: https://wiki.veye.cc/index.php/RAW-MIPI-SC132M_Data_Sheet/zh
  • VEYE IMX327S适配firefly主板问题
    11
    @qianjunzhou 如果主板设计没有问题,那么每一个mipi csi-2接口的硬件资源都是独立的。也就是说,你的3个mipi csi2接口可以接3个摄像头。驱动中需要做的就是dts中区分定义三套资源。 @qianjunzhou said in VEYE IMX327S适配firefly主板问题: 还剩下两个DCPHY接口但是是24pin的 此外,你这个地方提到的DCPHY指的是这两个接口兼容DPHY和CPHY模式对吗? 如果对,则无问题。
  • IMX385 在jetson nx的jetpack5.0.2上驱动不成功
    @jiangshuili 你好,请提供更多信息。 你是怎么操作的,现象是什么?
  • VEYE IMAX462 适配RK3588问题
    1k Views
    @lincut 不好意思,耽误了一些时间才看到您这个问题。 http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE_CS_Camera_on_Firfly_Boards/zh#yavta.E7.A4.BA.E4.BE.8B 可否参考一下yavta试一下?
  • imx462 cant configure
    @zoldaten @zoldaten said in imx462 cant configure: how to set camera in 64bit OS ? run make.sh in i2c_cmd\source\i2c_tools and copy the output binaries to i2c_cmd\bin @zoldaten said in imx462 cant configure: how to fix that ? Add this line to the bottom of veye_mipi_i2c.sh ./i2c_write $I2C_DEV $I2C_ADDR 0x07 0xFF>/dev/null 2>&1
  • Veye imx462 comnands
    V
    Before accessing these registers, write register 07 to 0xFE.
  • IMX 178 树莓派出图错误
    24
    12k Views
    @xiaoxun 奇怪,我这边没问题啊。 你试试opencv这个 6.6.5.2: http://wiki.veye.cc/index.php/Mv_series_camera_appnotes_4_rpi/zh#.E4.BD.BF.E7.94.A8opencv.E9.A2.84.E8.A7.88GREY.E6.A0.BC.E5.BC.8F.E5.9B.BE.E5.83.8F
  • ADP-N1-V2.0 Adapter Board
    18
    6k Views
    @hchorsi I'm sorry, due to the limitation of the ISP solution, this camera does not support ROI function for arbitrary sizes.
  • VEYE-MIPI-IMX462 - manual gain not consistent
    21
    10k Views
    @milank OK. You are welcome.
  • zynq与mipi296可以开发工程吗
    1k Views
    @wangdada 这个时钟是mipi信号的一部分,并不是需要你的主板提供给camera的。
  • MV-MIPI-SC130椒盐噪声严重
    1k Views
    @ff1211 默认是打开AE AG的,这个现象是增益调节的太高了。你可以根据实际应用场景改为 纯手动模式,手动曝光手动增益,把增益配置的小一些,或者干脆配置为0. 还需要保持自动模式,则把最大增益调小。
  • This topic is deleted!
    No one has replied
  • MV-MIPI-SC130驱动
    12
    4k Views
    @simonpi 不明白你的意思,wiki上都有啊~
  • 树莓派CM4安装双目驱动问题
    30
    20k Views
    @ff1211 不客气
  • RAW-MIPI-SC132M on 1.8V I2C bus
    10
    4k Views
    @desperex The linux of this board is open source. firefly has contact information on the wiki page, and you can get a download link to the material after you purchase it and consult it.
  • 树莓派MV-MIPI-IMX178M命令无效,帧频很低
    1k Views
    @好好长大ing https://github.com/veyeimaging/mvcam_raspberrypi
  • VEYE-IMX462 Video Format
    N
    @veye_xumm Thanks
  • Veye IMX462 I2C Address
    @nimadibaj 0x3b This camera has isp module, so you can't control the sensor directly. please refer to the following code. http://wiki.veye.cc/index.php/VEYE-MIPI-290/327_i2c/ https://github.com/veyeimaging/raspberrypi/blob/master/i2c_cmd/bin/veye_mipi_i2c.sh
  • VEYE IMX-307 MIPI CSI camera Freeze and Interference Issue
    1k Views
    M
    @veye_xumm Hello, Thanks for the reply. We will check with a different FFC cable and give you updates.
  • MV-MIPI-SC130M在树莓派4上最大帧率只有22
    @ff1211 said in MV-MIPI-SC130M在树莓派4上最大帧率只有22: enable_i2c_vc 不好意思忘了上传这个文件,你从github再更新一下吧,已经传上去了。
