    2. VEYE MIPI camera
    Log in to post
    Load new posts
    • Recently Replied
    • Recently Created
    • Most Posts
    • Most Views
    • J
      VEYE-MIPI-IMX385 hot pixels
      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved
      J
      @veye_xumm At mgain=10 we don't see anything, neither hot pixels nor stars. We see other people using the cam with mgain = 25 and no hot pixels at all. And we had one set of parameters, where we didn't have hot pixels at mgain = 25 either. It only lasted 5 minutes though.
    • cheesefishC
      Jetson Nano B01安装raw-mipi-sc132m并使用
      12
      4k Views
      cheesefishC
      @veye_xumm 好的,非常感谢!
    • N
      raw-mipi-sc132驱动问题
      @nvidia-0 said in raw-mipi-sc132驱动问题: tegra194-camera-rbpcv2-veye_mvcam.dts 与dts中这个地方对应的,是代码中的 [image: 1693983166668-e21c4c8b-41d1-46b4-83b1-dd9d0a0acccb-image.png]
    • F
      This topic is deleted!
      No one has replied
    • 2
      IMX385效果的问题
      @287787472 你这样飞线是不行的。 mipi信号本身是高速信号。建议你做一个转接板,做好信号等长,阻抗匹配等。
    • R
      VEYE IMX327s 在AGX Orin上按照教程配置后没有成功更新DTB和Image驱动
      1 Votes
      @regulus 一般情况你不需要重新从源码开始编译。 看起来你的驱动和dtb都没有正常部署。 请执行以下命令,贴出来结果看看: ls /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/media/i2c/ cat /boot/extlinux/extlinux.conf
    • V
      VeYe IMX462 driver on Jetson Orin Nx 8G
      17
      6k Views
      V
      @veye_xumm Thanks for updates. WIll check with Seeed studio how to upgrade the firmware.
    • 2
      imx385,数据接收不到,帮确认下模组输出的信号是否正常
      8
      @287787472 是的
    • A
      Veye-IMX327s 在AGX Orin 64G dmsg报错
      1k Views
      @andyl05 看起来你的驱动是搞对了的。现在探测不到摄像头,首先需要检查一下硬件连接。 比如fpc线的方向。 可以拍一下连接的细节的照片传上来我看看。
      raw-mipi-sc132对应的资料
      @lb 如果需要外触发抓拍功能,需要更新Image+ko,否则只更新ko即可。 是的,在这个目录下按照版本号找即可。
    • S
      VEYE-MIPI-IMX385 在rk3588最新的rockchip内核上无法驱动
      @sputnik 您好,您的问题已经反馈给研发部门,正在进行开发,回头做好了给您回复。
    • X
      VEYE-MIPI-IMX385 在 raspberry pi 3b+ 上无法拍摄图片, 但可以查看预览
      Watching Ignoring Scheduled Pinned Locked Moved imx385 raspberrypi3b+
      @xlla 的确有点奇怪。您重新make一下程序试试。
    • 国
      VEYE IMX462 适配ORIN-NX 视频录制指令问题
      17
      6k Views
      @国电富通 OK
    • X
      veye_raspiraw 的源代码没有找到
      1k Views
      @xlla said in veye_raspiraw 的源代码没有找到: veye_raspiraw 这个是树莓派的32位系统专用的程序,没办法编译成适应其他硬件的二进制文件。
      关于RAW-MIPI-SC132相机相关问题
      16
      6k Views
      @lb 如果你使用的Xavier nx是nVidia官方的,建议你直接使用我们提供的编译好的版本。 如果你确实需要重新编译,建议你替换dtb的时候,同时安装ko。然后引出启动串口的打印信息找一下原因。
    • B
      veye-mipi-imx327s相机在AGX Orin developer kit(32GB)上的驱动适配问题
      @blurryface0 好的
    • J
      OpenCV VEYE-MIPI-IMX462 Demo Sketches result in error
      @jakobvol Sure, you give it a try and let me know if there are still any issues.
    • O
      jetson nano使用cv2打开摄像头卡顿,直接用指令预览不卡
      O
      @veye_xumm 想在cv2使用
      jetson Xavier NX适配RAW-MIPI-SC132M找不到设备
      19
      7k Views
      @lb 建议你先在不插摄像机的情况下进入jetson 系统,然后将dtb更换为原系统默认的或者其他非mv系列的。 然后尝试插入这个相机,并启动jetson系统。 能进入系统的情况下,然后用mv_mipi_i2c.sh配置,去掉SDA模式。
    • O
      Jetson Nano 更新DTB后无法启动系统
      12
      4k Views
      O
      @veye_xumm ok,寄到哪
